Cric moto disfonctionnement
J'utilise ce système pour lever le side dans le garage :
https://www.amazon.fr/Cartrend-50241-Pl ... B006T9D6PW
Lors de la dernière utilisation (après transport), impossible de lever le support.
Après avoir visualisé les vidéos de purge je n'arrive pas un résultat positif.
J'ai effectué le niveau (cric couché sur le côté) pour avoir le bouchon de remplissage en bonne position.
Une idée ?
Une idée ?
- patof
- Adhérant : 134
Re: Cric moto disfonctionnement
ce ne serai pas l'une de béquille de securité qui coincerait le systeme?jolijojo a écrit :J'utilise ce système pour lever le side dans le garage :
Une idée ?
Je me pose aussi la même question, le système ne semble pas bloqué. Je vais le démonter pour vérifier sa course.
- patof
- Adhérant : 134
Bon couragejolijojo a écrit :Je me pose aussi la même question, le système ne semble pas bloqué. Je vais le démonter pour vérifier sa course.
Après 4 purges et vérifié qu'il n'y ai plus d'air, le piston (à vide) monte mais ne tient pas la charge.
Je pense effectivement que le système de descente est responsable.
Je trouve 1cm de course sur la pédale de descente.
- patof
- Adhérant : 134
Bizarre ton affaire, le mien je l'ai depuis plus de 10 ans et utilisé de nombreuse fois même au delà de ses capacités et je n'ai jamais eu de problème.jolijojo a écrit :Après 4 purges et vérifié qu'il n'y ai plus d'air, le piston (à vide) monte mais ne tient pas la charge.
S'il est garanti, renvoie le.
Le problème c'est déclenché après un transport. Combien as-tu de course en bout de pédale de descente ?
- patof
- Adhérant : 134
Pour dégonfler donc tirer la pression, c'est un écrou a euillet se devisse a la main.jolijojo a écrit :Le problème c'est déclenché après un transport. Combien as-tu de course en bout de pédale de descente ?
C'est ce que j'ai fait si tu as le même pour faire le niveau il faut le coucher sur le côté afin de pouvoir faire le niveau le bouchon à l'horizontale...ensuite montée max, purge, encore...jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air en relachant la vis de purge (aussi remplissage)
- patof
- Adhérant : 134
Pour ton info en dix ans d'utilisation, je n'ai jamais eu besoin de purger.jolijojo a écrit :C'est ce que j'ai fait si tu as le même pour faire le niveau il faut le coucher sur le côté afin de pouvoir faire le niveau le bouchon à l'horizontale...ensuite montée max, purge, encore...jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air en relachant la vis de purge (aussi remplissage)
C'est en circuit fermé donc si tu dois purger, c'est que tes joints sont morts
