Fuite cardan Dnepr k750
nico54134
Message par nico54134 »
Bonjour à tous,
je reviens à nouveau vers vous car j'ai encore une fuite sur madame...pour changer.. :D
En effet il a un petit trou au niveau du cardan juste à coté de la vis de vidange, et lorsque je roule j'ai de l'huile qui en ressort, du coup pleins de projections sur la roue arrière...
Avez vous une idée? à quoi ce trou?
Quelle huile faut il mettre dans ce cardan?
Je vous remercie pour vos réponse et à bientôt.
Nicolas
Re: Fuite cardan Dnepr k750
Tu passes quand tu veux (je me répète un peu)
Ca doit être un trou d'évacuation d'huile parce que tu dois avoir une fuite au pont.
Boite et pont je mets de la 90/140
Amène moi ta machine pour qu'on en cause, j'ai jamais démonté un Dniepr
Guy et Claudette a écrit :Tu passes quand tu veux (je me répète un peu)
:D :lol: sa se mérite de démonter une vrai moto. ;) :lol: :lol: :D
nico54134
Bonjour Guy,
Merci pour ta réponse. Je me demande si c’est pas à cause de huile que j’ai mis dedans. J’ai mis de l’huile de boîte à vitesse moto. Elle est peut etre trop fluide pour le cardan.
Je vais voir pour acheter un bidon d’huile spéciale et voir ce que ça donne.
J’ai enfin plus de fuite d’huile sur mon cylindre donc dès qu’il fera beau je passerai te voir.
Bon dimanche
Nicolas.
Je ne pense pas que la fluidité de l'huile puisse empêcher une fuite.
Question, y a-t'il une mise à l'air sur le pont, car le pont en chauffant fait monter la pression.....
Si tu passes ça sera entre deux averses
Comme le dit Guy il faut vérifier si le reniflard est bien libre et mettre de l'huile don la viscosité soit 90w140, surtout si tu as des fuites. Si elle fuit encore il faudrat changer les joints spi.
OURAL ou DNIEPR sans pertes cela n’existe pas ! pour le pont arrière avec ajout de graisse , plus de suintements et toc :mrgreen:
Retourner vers « Ural 750 »
