Mt10 très capricieux
Matth37
Message par Matth37 »
Bonjour à tous,
J'ai acheter un mt10 il y a 2 mois.
Le proprio me l'a démarrer il tournait bien et tenait le ralenti.
Le prix était très (trop?) Intéressant, j'ai le coup foudre.
Je le ramène chez moi, je réussi tant bien que mal à le démarrer.
Mais je décide de tout mettre au carré avant de rouler avec.
Après avoir refait les freins,la fourche tout le circuit Elec et quelques bricoles.
Je décide de vraiment me pencher sur le moteur et la c'est très complique: il démarre au bout de 20 coups de kick et Après plus rien ou c'est encore tres complique de le démarrer.
Sur le papier et en vrai il est vraiment bien configurer:
Moteur 650 refait par précédent proprio (dossier photos)
Allumage électronique de chez Kennedy
Alternateur de chez oldtimer
Carburateurs dell'orto
Bougies njk neuves
Vidanges faites
L'allumage est ok
J'ai refait le jeu des soupapes qui était très important sur les soupapes à d'échappement env. 1.5 mm. Mais la ça a l'air pire qu'avant.
Je suis à cours d'idées et je commence à perdre patience
Avez vous des suggestions,elles seront toutes le bien venues
En gros: à l'aide ;) ;) ;) ;)
Re: Mt10 très capricieux
Matth37 a écrit :Bonjour à tous,
J
L'allumage est ok
Je pense que la réponse est là, revois tes jeux, s'il démarrait avant et pas maintenant, c'est qu'il y a un loup sur ton réglage
Bien , pour ne pas le répéter lire les précédent post .
Verif allumage carburation simple !
Allumage contrôle circuit base tension puis haute tension !
Verif circuit alimentation carburation !
Au boulot . :lol:
Message par jean louis »
Tu as du te tromper de point mort haut pour le reglage des culbu
Les petites cuvettes en bout de queue de soupapes sont elles en place ? :o
Matth37
Merci pour vos reponses:
L'allumage c'est ok
Pour le réglage des soupapes je sais pas si je me suis tromper, comment je peux vérifier? De toutes façon c'est pas mieux ou pas pire qu'avant ce qui est sur c'est que c'est aussi aléatoire.
Balance soupapes un cylindre.
Réglage de l'autre .
Adm 0.10
Echapp 0.15
Une surprise de taille :shock:
Il était une fois !
Après de nombreux réglages et essais !
Je me suis rendu compte qu'une vis de reglage était foiré dans le culbuteur !
Donc au bout de 5 km la machine ratatouillait .
De plus coté panier en plus !.
Echange de la vis et du contre écrou et gaz :D
Du vécu et 3 heures apres avoir vidé une 50 cl de vodka:pommes ma colère était redescendue ;)
Sans internet bien entendu :P
figue
Message par figue »
:D Moi , je vidangerais les cuves de carbu , je nettoirais les gicleurs et contrôlerais les starters . Puis je débrancherais le réservoir pour allimanter le moteur avec une nourice et de l'essence propre et fraichement tirée de la pompe 98 . Par la même occasion je raccorderais la batterie à celle bien chargée de la voiture et KICK ! Normalement avec les DELHORTO , starter ouvert ( des deux côtés ) et pas de gaz ou très peu ....... Les bougies étant bien entendu propre et en bon état . :mrgreen:
Adm 0.10
Echapp 0.15
Perso j'ai 015 à l"admission et 020 à l'échappement
marcus
Message par marcus »
Salut,
Changes tes bougies pour des Bosch ou des Champions, mes Ngk faisaient de étincelles mais pas au bon endroit...
NGK noyé une fois = poubelle..
