1er coup de kick
lionelvar
1er coup de kick
Salut à tous,
Petite vidéo du démarrage après le nettoyage du :
Réservoir
des carburateurs
changement bougies et antiparasites
batterie
vérification du câblage
vidange moteur
graissage des axes
https://youtu.be/5Vad6O104Jk
Réservoir
des carburateurs
batterie
vidange moteur
graissage des axes
Terminator
Terminator
Re: 1er coup de kick
Excellent!
Si tu mets l'adresse youtube entre les balises de la fonction (bouton au dessus de la fenêtre de dialogue à droite), tu as ca:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
lionelvar
Merci, je n'y arrivais pas ...
Terminator
Terminator
Copie l'adresse compléte jusqu'avant le &feature.
Tu vois, par -5°C ce matin, il a démarré sans problème. Un régale.
L'air était grand ouvert.
- David
Nickel !!!
Génial, elle est belle et elle démarre bien, plus qu'a tester les ballades.
lionelvar
yes, bon plus qu'a faire quelques finitions
Elle démarre bien, par contre j'espère que j'ai réglé le problème de calage en roulant !! a voir
Terminator
Terminator
lionelvar
Mon compteur de vitesse de KM ne fonctionne pas, j'ai démonté le phare et à priori tout à l'air bien connecté. Je ne vois pas ou va le câble du compteur ?
Que dois je vérifier dans l'ordre?
Bye
Bye
Terminator
Terminator
Il va du compteur à la sortie de boite.
Agade là:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?f=6&t=461
Agade là:
tu peux le faire tourner avec ta visseuse pour vérifier si l'aiguille monte.
