Page 1 sur 1
remplissage des carburateurs av le démarrage
Posté : ven. 16 févr. 2018 16:12
par lionelvar
Salut,
Juste une question, quand le patron du garage m'a démarré la moto il a appuyé de chaque côté au niveau des carbus pour "les remplir" mais est ce normal que ça a dégeulé par terre !!
Comme vous le verrez sur la photo "tâche au sol"
Autre interrogation :
Comment savoir si c'est une 2WD, est ce un modèle avec l'embrayage semi auto, dois je mettre de l'additif....
Merci de votre retour
Re: remplissage des carburateurs av le démarrage
Posté : ven. 16 févr. 2018 17:35
C'est normal ce type de carbus de conception ancienne sont vulgairement appeler des carburateurs a débordement. Tu appuis sur les deux boutons qui descendent les flotteurs ce qui rempli les carbus et fait un peu déborder de l'essence dans les cylindres d'admission et le reste au sol. Si tes pointeaux son bon l'essence s’arrête de couler quelques secondes apprêt le relâchement des boutons. Tu devrais pouvoir démarrer en quelques coup de kick. Tu devras renouveler cette opération quant ta moto est arrété depuis un moment ou au bout de quelques minutes quant la moto est chaude.
D'après cette photo c'est une 1WD mais si tu nous fais une photo de ton pont arrière on pourras te confirmer.
D'après cette photo c'est bien une boite nouvelle génération donc semi auto mais si tu nous fait une photo de l'arrièere de ta boite on pourras te confirmer.
Personnellement je ne met pas d’additif car les sièges de soupapes sont en fonte mais tu peu en mettre pour te rassurer.
Posté : sam. 17 févr. 2018 08:28
un 2wd possède un arbre qui va du pont arrière et différentiel à la roue du side
un embraye semi automatique te permettra de passer tes vitesses sans utiliser le levier à main
Posté : lun. 19 févr. 2018 10:51
Moi je gave mes carbus au démarrage a froid aussi !
Apré plus
Ce week end 2 nuits sous la pluis sans bache !!
Ouverture robinet !
Carbus plein !
Starter d+g
3 coups de kick gaz ouvert sans contact !
Contact !
2 coup de kick un peuf !
4 coups de kick des peufs !Peufs!Peufs!
Hop la .
