pont a différentiel pour oural actuelle
mylleville michel
Slt à tous Michel dit ouralouest j ai repéré une annonce d'un gars qui vend un pont oural de 1996 en bon état dit il (et apparemment) muni d'un différentiel cela me parait intéressant pour pouvoir rouler en 2wd constants mais il est conçu pour un frein tambour, alors que j ai un disque AR (EFI 2014) la question est: puis je monter ce pont sur ma bécane? quelles modif etc....merci à ceux qui me répondront cordialement Michel
Re: pont a différentiel pour oural actuelle
Montage vu en Allemagne
Roue 2cv 02.jpg (83.4 Kio) Vu 5740 fois
Ce n'est certes pas le differentiel mais dans ce cas cela n'a pas trop d'importance vu que l'interface est la même.
Je ne crois pas que ural est un jour fabriqué un pont avec différentiel.
A part si c'est un montage "maison" sinon il y a plus de chance que ce soit un pont avec un crabotage direct pour une deuxième roue motrice.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=17_s
2017-12-11 08_44_51-Différentiel (même sur goudron) Ural Oural Equipement Moto Gironde - leboncoin.f.png
2017-12-11 08_44_51-Différentiel (même sur goudron) Ural Oural Equipement Moto Gironde - leboncoin.f.png (698.03 Kio) Vu 5707 fois
Différentiel permanent (2 roues motrices permanentes) d'Ural de 1995 en bon état. Jeu normal entre axe entrée et sortie. Joint côté entrainement roue neuf. Cannelures bon état.
Il a écrit différentiel permanent au lieu de pont permanent.
Seul les Dniepr on un différentiel et Ural ont un pont avec crabotage.
C'est pas claire cette histoire.
Passe ton chemin, Michel, ou vas voir sur place si c'est un différentiel ou crabotage (certains ne font pas la différence)
Moi !
Je vois pas l’utilité si tu as une EFI roule déjà avec celle la !
ou
Rachete un MT 16 et tu poussera comme nous autres, souvenirs souvenirs !
Jamais heureux notre Michel :D :) ;)
Bien entretenu, il n'y a plus besoin de les pousser (ou presque). Cette été j'ai fait pas loin de 600km avec ma K750 et aucune panne.
Dans le cas de l'ural le pont est un pont a crabotage sans différentiel, c'est a dire que l'on peut sélectionner une ou deux roues motrices.
Si l'on choisit deux roues motrices, les deux roues (arrière et panier) tourneront a la même vitesse ce qui est très utile quant on ce bloque dans la neige mais deviens très compliqué pour tourner ou manœuvrer sur un sol qui adhere.
Impossible de le garder en permanence ou de compter sur cette option pour faciliter la conduite.
Mais quand on voit l'annonce, on a l’impression qu'il sait de quoi il cause
Ca ne serait pas si loin, j'aurais été voir
C'est vrai que c'est étrange, peut-être une fabrication maison?
J'ai essayer de le joindre pour en avoir le cœur net mais je suis tombé sur le répondeur.
A voir.
Retourner vers « Ural 750 »
