pipes carbu/ culasse
manu026
Adhérant : 026
Message par manu026 »
salut. si j'ai du bol je reçois les pipes avant le WE...
est ce qu'il faut les monter avec de la pate genre dorée pour faire l'étanchéité ou les monter à sec ?
je les monterai à sec... mais qui a un avis ?
amicalement.
Manu026 :?:
Re: pipes carbu/ culasse
Je monte toujours mes joint a la graisse et dans ce cas la a la graisse qui resiste a la chaleur type cuivre.
Je fais ça car on a tendance a souvent démonter et remonter nos vieux sides et les joints bien graissés ne collent pas donc ne ce déchirent pas donc réutilisable si on a pas un neuf a monter de suite.
manu026
Adhérant : 026
salut
ok je fais ça... si j'arrive à démonter... sur les quatre BTR des pipes... seuls trois sont venues... ça fait deux mois que je noyais avec du WD;.. j'ai chauffé... (il fait moins dix dans le garage...) rien n'y fait... avant de casser avec la pince étaux... j'ai remis du WD et je suis au chaud... on verra bien si il réfléchit... si je casse... adieux les 1000 vaches....
amicalement.
MAnu026
manu026
Adhérant : 026
salut
j'ai enfin enlevé la vis .. le premier janvier avec un aide... décapeur thermique... et glaçon sur la vis... un doigté de fée.. imperccable. le side roule enfin après six mois d'abstinence... comme quoi on est mieux avec deux pipes qu'avec une en fait...
amicalement.
MAnu026
manu026
Adhérant : 026
salut
amicalement.
MAnu026
Super, il va falloir nous mettre une vidéo. :D
Retourner vers « Ural 750 »
