Pb goujon carter de pont diamètre pas standard !
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
J'ai un soucis de goujon sur mon carter de pont, je viens de finir de le remonter avec joint neuf, roulement, etc.
J'ai un écrou foiré sur un des goujons et je m'aperçois que mes goujons ne sont pas standard.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu des goujons m10-m8 ? Le diamètre du filetage qui va dans le pont est en M10 et le filetage coté carter + écrou est en M8 ???
Je vois sur les sites de pièces qu'on peut trouver des goujon en M10 ou en M8 mais pas ce que j'ai.
Des pistes ?
En cours de restauration
Re: Pb goujon carter de pont diamètre pas standard !
m8 ou m10 n'est pas forcement une reference ;) tu peut avoir des differents pas de filetages fins ou traditionnels 100 ou 125 ;)
et je passe sur les pas Anglais ,americains ,européens ,metriques et autres ,un Pro et une jauge permet de savoir quel le bon pas de tes ecrous et goujons :lol: :lol:
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
C'est un goujon M10 pas de 150 et de l'autre coté, en M8 pas de 100
je ne trouve pas cette pièce sur les sites des différentes boutiques.
La moto (M63) est de 1965, normal comme montage ?
Aunath
Message par Aunath »
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
Merci Aunath,
Après recherches, j'ai trouvé effectivement ce genre de goujon mais c'est pas standard chez ural ou dnepr, le mieux est celui-ci :
http://www.byautopassion.com/cox/2196-g ... x38mm.html
38mm de long.
J'étais dégouté car après avoir passé plusieurs heures à démonter tout, correctement, y compris les roulements à aiguilles du cardan (faut le savoir mais chaque roulement à 18 aiguilles), mon pont était nikel ;)
J'avance dans ma restau, c'est le principal !
Mais c'est un plaisir le demontage remontage de la mécanique grand est ! :lol:
Retourner vers « Ural 750 »
