Deuxième roues motrices
marcus
Message par marcus »
Qui peut me dire si la roue motrice du side car Dniepr 650 est débrayage ?
Je n'ai pas de mode d'emploi :oops:
Marcus
Re: Deuxième roues motrices
Je ne connais pas les 650cm³ mais cela doit être des MT16, non?
Si il y'a un differentiel, non. Pas débrayable sinon l'autre roue ne tourne plus non plus!
Si il y'a pas de différentiel, j'espére que si parce que sinon, il faut mieux avoir 600km de ligne droit devant soi. :lol:
marcus
Je pensais que le cardan était débrayage, MT 16, sûrement, je n'ai pas de précisions sur la carte grise.
J'ai eu des problèmes avec un 3 axes il y a quelques années, la batterie type moto ne tenait pas plus de 2 ans. Je l'avais alors remplacé par une batterie voiture, modèle Renault 4, plus de problème par la suite, à part un peu de poids en plus. Penses tu que cela puisse ce faire en la plaçant dans le coffre du side sans problème pour l'alternateur ?
Je viens de changer les peux side et roues avant, et de passer l'intérieur des jantes au "frameto" en allégeant au passage les soudures de la jante qui présentaient des bourrelets dignes d'un apprenti soudeur de 14 ans...
Merci en tous cas pour ta réponse, j'ai encore à apprendre sur ma bête. :lol:
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Salut marcus,
Comme dit kreuzhof, ta transmission dispose d'un différentiel.
Tu peut sans soucis installer une batterie de voiture dans la panier, c'est une pratique courante !
marcus
Ok, merci de ta réponse Alf.
Alf a écrit :Tu peut sans soucis installer une batterie de voiture dans la panier, c'est une pratique courante !
Moi aussi depuis longtemps j'ai mis une bonne batterie dans le panier, étant donné que l'on a pas de démarreur c'est encore plus facile, sinon il aurait fallut alimenter avec du gros câble.
C'est une des différence des Ural qui en pas de différentiel mais elles peuvent sélectionner une ou deux roues motrices.
