Redémarrage
Posté : dim. 2 avr. 2017 11:33
Nouveau sur ce forum j'espère bien faire sinon expliquez moi.
Mon problème; après avoir refait mon moteur en 750 (acheté en 850) et avoir effectué 700 km resserrage culasse et vidange à 500km est que de la vapeur d'huile sort du reniflard. Pensant avec abîmé un racleur lors du remontage j'ai pris les compressions certes avec un appareil de moyenne qualité et il y a 8 kg à droite et 7,5 à gauche. J'ai aussi un grand carter moteur 3l d'huile et avec cette quantité le niveau dépasse vraiment sur la jauge. Certain mécano plus compétant que moi prétendent que cela est normal et qu'il faudra pas mal de km pour que les segments se mettent en place.
j'ai aussi un Pb avec le réglage de l'allumage Ducati. L'avance initiale était à 30° avant pmh et la aussi il m'a été dit que c'était trop et que mon piston à cassé pour cette raison. De fait je l'ai mis à 2° mais ce n'était pas concluant et finalement je suis arrivé à 10° mais c'était mieux avant.
Quelqu'un peut m'éclairer?
Merci Von
Merci Von
