diamètre jauge à huile?
Merci de prendre connaissance des règles pour poster
dans39
Message par dans39 »
Bonjour à tous. Je cherche à acheter une jauge à huile avec température d'huile. J'ai trouvé sur ebay, mais le vendeur indique "pour ural M 72". Ma question: est-ce que les ural ont toujours la même jauge d'huile ou y a t il des différences selon les modèles?
Merci.
dans39
Re: diamètre jauge à huile?
Pour faciliter les réponses: mon diamètre de jauge au niveau du pas de vis est d'environ 24 mm. Et le votre? Merci.
Daniel
dans39 a écrit :Pour faciliter les réponses: mon diamètre de jauge au niveau du pas de vis est d'environ 24 mm. Et le votre? Merci.
Daniel
Les experts vont te répondre, pou moi il faudra attendre demain pour que j'aille mesurer sur un ural de 2004 ou un dnper de 61.
Le diamètre est important mais la longueur l'est encore plus non!!!
oui c'est bien du 24 mm . j'en ai une que je me sert plus et que j'ai utilisé sur moteur 2004,2006,2007 cela fonctionne tres bien mais depuis j'ai monté un mano et une sonde sur carter et c'est plus facile à lire au tableau de bord en roulant.
Savoir aussi que la differece temperature entre cette jauge et une sonde est de 25 à 30 ° .facile à comprendre cette jauge prends la température huile mais aussi la chaleur de l'ensemble du carter moteur
elle est dans mes etageres et ne serviras plus
dans39
Merci JPA. Je vais m'acheter ça et je l'étalonnerai avec un thermomètre de précision.
Daniel
jpa a écrit :elle est dans mes etageres et ne serviras plus
Attends, peut-être que JP est prêt à te le vendre.
IL A DU ZAPPÉ :?:
JP pourrais-tu me dire quelle sonde as-tu installé pour contrôler la température huile moteur ?
As-tu gradué la sonde pour vérification de niveau d'huile ? Est-elle assez longue pour un carter grande capacité Dnepr ?
Je préfère anticiper dans ma région les températures hors hiver sont souvent trop élevées.
Merci
Salut Jp
Tu as écris: cela fonctionne tres bien mais depuis j'ai monté un mano et une sonde sur carter et c'est plus facile à lire au tableau de bord en roulant.
Tu peux montrer le montage et les manos, tu les as prélevés sur des trucs de bagnoles d'occases?
salut Patof
si cela peut répondre a ta question ,voila ce que j'ai depuis 10ans sonde sur carter et mano au tableau de bord ,bien sur ce n'est pas forcemen utile ,mais j'aime bien avoir des signaux que c'est t'y que y'a un truc qui cloche :D mais les plus importants sont les les sons que l'on peut entendre en roulant à 180 :x :x :x :lol: :lol:
tous les mano se trouvent assez facilement en Accastillage ,car étanche ,apres il faut une dose patience et de temps pour monter ça .
un exemple de fournisseur mais il y en a d'autres
https://www.navistore.fr/93-jauge-sonde ... t-osculati
Retourner vers « Mécanique (Sujets verrouilés posts non conformes) »
