boite à air
Buck
Nouveau membre
boite à air
Message par Buck »
bonjour
j'ai récemment fait l'acquisition d'un Ural M67-36 de 1985. Cette machine a fait l'objet d'une drôle de modification, puisque la boite à air a disparu.
du coup j'ai droit à ce bricolage là sur les blocs carbu
Je voudrais remonter une boite à air, mais je voudrais savoir si je pouvais bricoler à partir de n'importe quelle boite, si il y avait un volume minimum, ou des précautions à prendre.
Je suis preneur de la moindre piste.
Merci
Re: boite à air
Effectivement y'a du bricolage et de la matière en moins au sujet du filtre à air.
Y'aura donc encore du bricolage à faire.
Sur mon modèle de 96 c'est une boite à air en plastique qui contient un peu d'huile et de la filasse nylon, pour moi c'est une merveille, d'un autre siècle certes, mais qui ne demande aucun entretien.
Quand au carbu, ils sont peut-être de la même époque mais pas pour cette machine.
Bon courage
Re: boite à air
Effectivement montage non conforme a l’origine !
Pipe admission,carbus , prévoir quelques frais ;)
Re: boite à air
:shock: ben dis donc ils n'y sont pas allés de main morte avec le carter de boîte ! Sur mon M66 bitza, j'ai une gamelle en feraille avec filasse et huile également.
Retourner vers « Ural 650 »
