problème de voyant de point mort (EFI)
dans39
Message par dans39 »
Bonjour à tous. Comme le dit mon titre, le voyant de point mort de mon EFI dernier modèle ne fonctionne que très rarement. Comment le réparer? Merci
Daniel
Dan
Adhérant : 571
Re: problème de voyant de point mort (EFI)
Message par Dan »
Cela nous est arrivé sur nos EFI 2016 ..
En fait c'est lié au levier de marche arrière, si ce dernier n'est pas bien remis tout en avant après une marche arrière, le point mort ne s'affiche pas.
Tu peux contrôler en poussant ce levier vers l'avant
Et si cela ne suffit pas, tu peux rattraper le réglage du contact de point mort du côté de ce même levier ;)
L'esprit c'est comme les parachutes... C'est ouvert que ça fonctionne le mieux :D
dans39
Merci. Je vais regarder ça de près. J'ai eu le mécanicien de classic bike esprit ou le side avait été acheté par le premier propriétaire, il m'a conseillé de visser en tâtonnant la vis fendue. Je vais essayer.
Daniel
Retourner vers « Ural 750 »
