Oural 650
Oural 650
Est-il judicieux d'ouvrir un sujet spécial 650, étant donné qu'ils ne sont plus très nombreux.
Sinon suppression immédiate.
Re: Oural 650
Très bonne idée, le forum de l'amicale est dédié à toutes les machines, on garde le sujet.
- popov1100
- Adhérant : 647
Re: Oural 650
ils ne sont peut etre pas tres nombreux, mais ils existent et a ce titre merite de l'interet.
PoPoV1100
Re: Oural 650
J'ai créé une section "Atelier Mécanique" /"Ural 650" "Ural750" /"Dnepr"
Re: Oural 650
Ouais c'est mieux, et tu peux virer ce "Oural 650" tant qu'il n'y a encore rien, il risque de faire double emploi.
Il sera bien temps d'ouvrir des discussions dans "Ural 650"
titi
- Adhérant : 539
Re: Oural 650
on est là , et on y croit en nos 650 !!!!!
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
- claudius
- Adhérant : 75
Re: Oural 650
mais que oui, il faut en causer !!!!
il y en a même qui roulent en MT16, (si: jusqu'au portail) .....
très bonne idée la version vieille bielle !!!!
"in dniepro, veritas ! "
titi
- Adhérant : 539
Re: Oural 650
bon alors ça part de là !!
je dois me fabriquer un arrache pour enlever mon volant moteur donc :
qui connais les vis en diam et en pas des deux tous qui sont à côté du boulon central ?
comme ça je peux changer mon roulement arrière HS !
merci beaucoup!!
merci beaucoup!!
- leMitch
- Adhérant : 103
Re: Oural 650
Salut Titi, dans mes archives j'ai encore surement un extracteur maison avec la visserie ad-oc, je regarde ce soir en rentrant. Mais de mémoire c'est du 10 au pas de 100, mais je n'en suis pas sûr.
Re: Oural 650
Je ne saurais pas dire sans tout redémonter, patiente un peu ça fait longtemps que je ne suis pas intervenu la-dessus.
Je déconne, M10x100, c'est du standard chez Oural, quoique M10 me semble gros, mais dans mon cas je crois bien que j'ai percé taraudé au diamètre qui m'arrangeait, attendons LeMitch.
