2 ou 3 petites question mécanique
jrab59
Message par jrab59 »
salut à tous
Chantal dépasse tous juste les 50 000 km :D
- j'ai les joints de culasses qui commence à faiblir
côté droit quand je passe une petite flaque d'eau http://dai.ly/x2rv5le j'ai le joint de culasse qui fait des bulles et je tourne sur un cylindre le temps que ça sèche
- j'ai le cylindre gauche qui se met à fumer à la décélération, je pense au joint de queue de soupapes ou au pire c'est la segmentation
pour tout ça j'ai quelque question :
- qu'elle est le couple de serrage de la culasse ?
- qu'elle est le taux de compression des cylindres pour y vérifier si ma segmentation est bonne ?
ural 2006
Admin
Re: 2 ou 3 petites question mécanique
Message par Admin »
Si tu as une fumé blanche à la décélération, segmentation faiblarde, usures des cylindres.
-Le taux de compression, c'est le rapport volumétrique chambre/cylindrée.
-La compression en bar sur un bm 8/9 kg sur une Ural je ne sais pas, une bonne compression dépend de l'usure des pistons/segments la géométrie du cylindre et de l'étanchéité des soupapes. L'état des guides de soupapes influence aussi sur la portée des soupapes.
-Serrage je ne sais pas, mais à mon avis quelques kilos
https://youtu.be/g040qsZT3eo
Admin
Message par Admin »
Couples de serrages me semble correct, changer seule la segmentation, c'est bien, mais il faut aussi contrôler les géométries des cylindres, et l’étanchéité des soupapes, peut-être un rodage de soupapes suffira.
jrab59
ouép vais devoir faire tout ça ;)
ural 2006
Admin
Message par Admin »
jrab59 a écrit :ouép vais devoir faire tout ça ;)
Garde pour toi les infos trouvées sur un autre forum. L'auteur du post pourrait être furieux
jrab59
ok :D
ural 2006
L'Ours
Modérateur
Adhérant : 267
Message par L'Ours »
Ben mon bonhomme, ça sent les mains dans le cambouis le temps de boire pas mal de bière ça!
T'as de quoi mécaniquer chez toi?
jrab59
les outils oué mais po la place mais ca va le faire :D
ural 2006
L'Ours
Modérateur
Adhérant : 267
mon garage est un peu trop loin du tien, mais je suis sûr que même sur un bord de trottoir t'y arriveras avec tes aminches. Courage Gamin, ça va le faire!
Inscrit sur forum nouveau y'a plus qu'a comprendre le bin'z pour les photos .
Chantal appreciera un peu de tripotage de ses entrailles ;) ;) ;) ;) ;)
Retourner vers « Ural 750 »
