Faire son niveau d'huile moteur.
- Maxi-lecinquante
- Adhérant : 554
Salut à tous ,
Ma question est simple ; j'aimerais savoir comment vous prenez votre niveau d'huile moteur avec un carter d'huile d'origine. (soit le petit)
1 : Bouchon posé pour être au bon niveau ?
2 : Bouchon visser pour être au bon niveau ?
Re: Faire son niveau d'huile moteur.
Comme sur tout type de motos, bouchon posé.
Je pense que c'est une règle générale, car j'ai appris ça en 77 au passage permis moto
- Maxi-lecinquante
- Adhérant : 554
Merci Guy , j''attend d'autres avis pour voir un peu !Guy et Claudette a écrit :Comme sur tout type de motos, bouchon posé.
delphyves
- Adhérant : 487
Pareil, bouchon posé et je vise le milieu pour le niveau d'huile
- Maxi-lecinquante
- Adhérant : 554
Ok donc bouchon vissé pour le maxi ?delphyves a écrit :Pareil, bouchon posé et je vise le milieu pour le niveau d'huile
Bouchon posé, niveau au milieu des deux trais.
- Maxi-lecinquante
- Adhérant : 554
Donc on est d'accord la bonne façon de faire son niveau d'huile moteur est bouchon vissé ; sinon à quoi sert la marque maxi de la jauge ?
je faisais ( selon ce que l'on m'avait dit ) mon niveau bouchon posé en remplissant au trait maxi .
Grosse erreur !
Ensuite en faisant ma vidange avec filtre ; je regarde la contenance préconisé par le constructeur pour le remplissage .
Je met mon huile ; et m'aperçois que la quantité d'huile préconisé correspond au maxi de la jauge bouchon vissé .
Depuis le side consomme moins d'huile et j'ai une petite fuite qui a disparut .
Grosse erreur !
Mais qu'est-ce qui dit, je comprends rien.
Je répète au cas où.
Bouchon posé et le niveau doit se trouver entre mini et maxi, ni plus ni moins
Pour ma part au remplissage je mets le niveau au maxi sachant que le niveau ne peut que descendre en roulant et généralement quand je vidange le niveau est proche du mini.
Mais toujours bouchon POSE
- Maxi-lecinquante
- Adhérant : 554
Guy et Claudette a écrit :Mais qu'est-ce qui dit, je comprends rien.
Vous oubliez un détail pour les distraits ... poser le side sur un terrain plat ! ou pour une moto seule, la mettre sur la béquille centrale... je sais, ça a l'air évident , mais après avoir entendu " elle fume toujours, c'est qu'il y a encore de l'huile..." on peut s'attendre à tout !
exemple en photo :
exemple en photo :
- Elk-Test.jpg (148 Kio) Vu 11271 fois
