Bonjour. Savez-vous comment on fait la synchro de l'injection. Sur ma BMW, il y a deux prise d'air qui permettent de brancher un dépresssiomètre. Sur l'ural, je ne vois rien de tel.
Merci
synchro injection.
mylleville michel
Re: synchro injection.
bonjour; j'ai vu Sébastien le mécano de chez plo bike (Redon 44) régler la mienne; apparemment il ne branche que le contact éléctrique entre la prise de la moto et son ordi et tout se fait automatiquement, sachant bien sûr qu'il faut exactement le même jeu aux cables droite et gauche...et cela se fait au tournevis et non avec un ordi.....amicalement michel
Merci Michel,
Mais c'est bien ce que craignais, tu règles pas ça dans le fond de ton garage.
Si les longueurs de câble et gaine sont bien régler, faut peut-être pas chercher plus loin, la synchro des injecteurs ne doit pas se dérégler tout seul.
Merci. C'est bien ce que je craignais. Obligation de passer chez le cons. Ca serait bien si il y en avait un peu plus et plus près de chez moi.
Daniel
Daniel
patatwin
- Adhérant : 559
Pour faire simple, la synchro des papillons doit probablement se faire par un moyen ou un autre, ensuite la synchro des injecteurs, c'est encore mieux, ça n'existe pas !
En effet, le déclenchement des injecteurs se fait par le signal de l'allumage.
- jpa
- Adhérant : 9
Ya un concess à Maiches dans le Jura
