fuite pont ar 1wd
thomasDnepr
fuite pont ar 1wd
Message par thomasDnepr »
bonsoir
je suis en train d essayer de finir de remonter ma Mt10
je suis en ce moment sur le pont arriere que je pensais avoir fini
mais non sa fuit juste en remplissant d huile, sans rouler
sa coule au niveau du passage pour mettre l axe de roue
pas par le joint spy en bout, mais au milieu du pont la ou il y a un axe avec un part poussiere en feurte
est ce que le par poussiere sert egalement de joint pour l huile du pont
si oui y a t il moyen de mettre autre chose en remplacement?
merci par avance pour vos conseil
thomasDnepr
Re: fuite pont ar 1wd
j'ai redeposé le pont ce matin
et effectivement c est le joint par poussière qui fait l étanchéité
est ce que qq a déjà essayer de mettre un joint d'où à sa place ?
sa me motive pas de commander qq a l étranger et d attendre 15 jours que sa arrive ....
bonne journée à tous
Salut Thomas,
Malheureusement je ne connais pas Dniepr, mais je suis tout de même étonné par ta fuite.
Ça voudrait dire que quand tu retires l'axe de roue, ça pisse....je ne pense pas que ce soit normal.
Ou alors je n'ai pas compris ton problème.
Attendons un spécialiste de la chose.
