Bonjour, je roule en Dnepr et j'aime çà, pourriez vous me dire le diamètre des guidons de 750 Ural svp ?
Sur mon dnepr il fait 23,5 environ, c'est pour savoir si le maitre cylindre des 750 serait compatible avec mon guidon. Et oui, j'ai un disque sur mon dnepr !!. C'est un gars sympa qui me l'a donnée a une assemblée il y a 10 ans, je ne sais pas ou il a eu çà .
merci
diametre guidon nouvelle 750
Re: diametre guidon nouvelle 750
je regarde ça demain
- jpa
- Adhérant : 9
sur mon modele side 2004 et solo 2006 le guidon est en 24 mm au centre et les coudes , reduit à 22 mm en bout pour fixation des commodos et leviers Italiens Domino .A de partir 2007 je pense
ils sont en 22 mm sur toute leur longueur.
oui, je confirme.
diamètre 22 mm sur tous le guidon a partir de 2007
ok merci a tous
donc le maitre cylindre de 750 après 2007 devrait se monter, je vais chercher çà.
merci
merci
Moi j'ai monté un guidon de vmax (oui je sais c'est trop la frime
) pour pouvoir y monter des commodos modernes et il est en 21 3/4 ou une connerie comme ça puisque mes commodos en 22 tournent, même serrés à bloc. Du coup j'ai du user de la lime...
