Page 1 sur 3
Volant moteur
Posté : ven. 1 avr. 2016 13:04
par Smith
Bonjour à tous,
Etant donné que je dois changer mon vilebrequin, la première étape (et les premiers ennuis) concerne le retrait du volant moteur :
Je ne parviens pas à le retirer, même avec un extracteur et une inondation de plusieurs jours de dégrippant.
Est-il fixé d'une autre manière ? Par derrière ? Emmanché à force ? Soudé à la russe ?
Merci pour votre aide
Re: Volant moteur
Posté : ven. 1 avr. 2016 13:53
Salut,
Il n'y a pas de piège, le volant est monté sur un emmanchement conique avec clavette (sur un 650 oural)
Faut un vrai extracteur, le mettre sous tension et une légère frappe, ça doit venir.
Bon courage
Re: Volant moteur
Posté : ven. 1 avr. 2016 20:53
par Smith
Ca marche, merci. En effet je vois bien la clavette.
Je n'osais pas trop forcer sur le volant moteur, mais je vais y aller avec l'extracteur bien à fond du coup !
Re: Volant moteur
Posté : ven. 20 mai 2016 12:22
par Smith
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car après de longue péripéties, j’ai enfin réceptionné un vilebrequin neuf. Et je cherche donc à retirer l’ancien.
Après avoir retiré le volant moteur, je veux maintenant retirer la « plaque » maintenue par 9 vis, qui tient le vilebrequin, le roulement et le joint spi.
Comment faut-il s’y pendre ? J’ai retiré les 9 vis, le joint spi, gratté la pâte à joint, mis du dégrippant partout, mais rien de bouge… J’ai fabriqué un petit outil pour mettre la plaque en appui sur le vilebrequin à l’aide des 2 filetages, mais j’ai toujours rien, tapoté par l’arrière avec un chasse goupille, rien.
Y a-t-il quelque chose que j’ai oublié ? Je n’ai pas envie de forcer sur l’alu ou quelque chose qui risquerait de péter…
De l'autre côté j'ai ça :
Je précise, c'est une M67-36 de 1981, Ural 650cc
Merci pour votre aide !
Re: Volant moteur
Posté : ven. 20 mai 2016 12:38
Pour ma part, cette plaque est simplement collé par le temps et la pâte à joint.
Je pense qu'avec un morceau de lame de scie, affûté comme un couteau, tu dois pouvoir le glisser entre la plaque et le bloc, délicatement bien sur, cette plaque sert de palier de vilo, donc bien emmanchée et bien positionnée.
Re: Volant moteur
Posté : ven. 20 mai 2016 16:19
par Smith
Merci pour la réponse rapide !
Emmanchée... a force ?
Est ce qu'un petit coup de chalumeau aiderait ?
Et les roulements, comment sont-ils maintenus eux ?
Re: Volant moteur
Posté : ven. 20 mai 2016 18:25
Smith a écrit :Est ce qu'un petit coup de chalumeau aiderait ?
D'accord pour le chalumeau, mais uniquement pour dire que l'on brûle le joint, parce que la plaque en question est emmanchée dans le bloc, emmanché sur un cm, et comme la plaque fait office de mâle dans l'accouplement tu risques de chauffer l'arbre et non l'arbre, me suis-je bien fait comprendre...
Quant au roulement il devrait être serré sur le vilo et simplement monté dans la plaque, mais je n'ai pas tout a fait le même montage car à l'arrière j'y ai mis des rouleaux au lieu des billes, question dilatation.
Re: Volant moteur
Posté : lun. 23 mai 2016 11:40
par Smith
"tu risques de chauffer l'arbre et non l'arbre, me suis-je bien fait comprendre..." --> Je ne suis pas sûr de bien comprendre
D'accord, je vais chauffer cet après midi ou demain au chalumeau pour bruler la pâte, puis inonder de dégrippant, attendre, et réessayer.
Du coup les roulements resteront en place sur le vilo pendant le retrait de la plaque ?
Je vous tiens au courant !
Re: Volant moteur
Posté : lun. 23 mai 2016 11:58
T'es d'accord que chauffer un ajustement c'est pour dilater, mais dilater l'alésage, si tu chauffes l'arbre y'aura encore plus de serrage.
Et dans ton cas l'ajustement, arbre et alésage, n'est pas accessible, la seule chose que tu peux accéder c'est la plaque, mais c'est la plaque qui fait arbre.
Il te faut glisser une fine lame tout le tour de la plaque, sans la mettre de travers.
Par contre pour le roulement ça sera un peu la surprise.
M'enfin, peut-être que d'autres auront une meilleure solution
Re: Volant moteur
Posté : lun. 23 mai 2016 17:56
par titi
salut , je l'ai fais y a quinze jours
ton montage avec les deux tiges filetées est bon
tu remets le boulon sur le vilo , tu fixes ta plaque avec les deux tiges dans les filetages du carter alu et tu décolles gentillement les carter alu , même principe que le volant moteur !!!
et ton roulement va rester sur le vilo !!
je suis en train de refaire mon moteur de 8.103 donc en plein dedans , faut que je m'achète des arraches roulements pour finir !!!!
tiens nous au jus
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
regarde mon lien facebook
