Sanya a monté un moteur acheté chez Ali Express
Permet d'identifier la liste des fournisseurs de pièces détachées
Sanya Chetodel de Ural Kustom que je suis depuis de nombreuses années à testé un moteur acheté sur Ali express sur un vieux 650 Ural M63.
C'est un moteur 750 Chang Jiang culbuté.
On voit un mélange d'Ural, de Dnepr, de BMW et l'allumage par Delco sur la partie supérieure gauche du moteur si caractéristique des vieux Chang Jiang.
On constate que c'est (un peu) révisé et vraiment monté à l'arrache mais ça démarre du premier coup.
La distribution fait un bruit de crécelle on verra combien de temps ça tient lors de l'essai complet dans la prochaine vidéo.
Je n'ai pas trouvé l'ensemble moteur -boite sur Ali express mais sur Ali baba .
Si on en achète 500 c'est moins cher. 🙃
Re: Sanya a monté un moteur acheté chez Ali Express
Au secours! :lol:
Bon, Kreuzof est un peu dur ...
Ce moteur a le mérite d'exister et de tourner. Certes le qualificatif de "neuf" sur les annonces
de Chine ou d'ailleurs a tendance a faire sourire, car comme le prouve Ural Kustom,
il s'agit plutot d'un moteur non pas "neuf", non pas "remis a neuf",
mais plutot "remis en etat de fonctionnement", avec des pièces ... variées.
( je n'ai jamais vu un alternateur, copie BM, dans cet état là)
N'empeche que le coup du demarreur en lieu et place de la dynamo, c'est top.
Merci Higgins du partage.
On va voir ce que donnent les essais et le démontage à suivre.
J'aime bien Sanya c'est un excellent mécanicien, ils font du bon travail chez Ural Kustom mais quand il essaye un side il ne ménage pas la monture.
Yes, j'avais vu qu'il ne ménageait pas sa becane :twisted: , dans l'essai du nouveau side ural ;)
Retourner vers « Fournisseurs et Accessoires »
