Bonjour à tous,
Comme de nombreux autres possédant un CJ, j'ai la panne classique des modèles de 2021-2022. Sur le cylindre droit, soupapes, piston et plus HS, moteur à remplacer à 21000 km. Dossier en cours chez l'importateur (DIP à Marseille), il faut attendre la suite.... A plus
Panne des ChangJiang
- blanche alain
- Adhérant : 13
Re: Panne des ChangJiang
Bonjour
Si je me trompe pas le moteur du cj est directement copié sur le 650 kawa er6.
Je me demande si il serait possible de monter un moteur d'er6 directement en lieu et place du moteur chinois ?
Ça doit se trouver assez facilement dans les casses moto !
- Higgins30
- Adhérant : 668
Aie, avec le boîtier d'enrichissement injection ou pas ?
Moteur kawa ? pas de marche arrière, étagement probablement différent de la boîte, en revanche la culasse Kawasaki oui.
- Higgins30
- Adhérant : 668
Vu sur le groupe Facebook des CJ.
Un atelier propose une solution de reprogrammation des ECU.
La cartographie d'origine notamment la richesse et l'avance à l'allumage sont "prévues" pour faire chauffer le moteur et le catalyseur afin de réduire les émissions.
Une horreur d'un point de vue mécanique qui aboutit à une série de casse moteur.
- 1000032501.jpg (44.23 Kio) Vu 463 fois
- 1000032503.jpg (29.55 Kio) Vu 463 fois
- Higgins30
- Adhérant : 668
Suite.
- 20261007_112013.jpg (34.21 Kio) Vu 395 fois
