Dnepr 750 Evolution page 2
Posté : sam. 1 août 2026 21:46
La K-750 était équipée, pour l'époque, d'un système de freins à tambour classique sur les deux roues. Les principaux composants étaient des tambours de frein en fonte, fixés rigidement aux moyeux des roues, et des mécanismes internes avec des mâchoires de frein montées sur la fourche et le bras oscillant.
Le principe de fonctionnement reposait sur l'écartement mécanique des segments de frein lors de l'actionnement de la pédale de frein arrière ou du levier de frein avant. Les segments, garnis de garnitures de friction, étaient pressés contre la surface intérieure d'un tambour rotatif, générant ainsi un couple de freinage par friction. Le système nécessitait un réglage manuel périodique du jeu entre les segments et le tambour.
Caractéristiques et composants clés
Type d'entraînement : Mécanique (câble) pour les deux freins.
Nombre de patins : Deux patins par roue.
Mécanisme de reproduction : Came (excentrique), convertissant la force du câble en mouvement des coussinets.
Réglage : Effectué à l’aide d’un excentrique sur le carter de frein et en modifiant la longueur du câble.
Matériau des revêtements : Compositions contenant de l'amiante (typiques de l'époque).
Tableau comparatif des caractéristiques des freins avant et arrière
Paramètre Frein avant Frein arrière
Diamètre du tambour 200 mm 200 mm
Largeur des coussinets 40 mm 40 mm
Contrôle Levier sur le volant (à droite) Pédale (droite)
Caractéristiques de montage Le bouclier est fixé à la fourche avant Le bouclier est intégré au carter de boîte de vitesses de l'essieu arrière.
Performances et entretien : Le freinage était jugé satisfaisant pour une moto de cette époque, notamment sur sol sec. Ses principaux défauts étaient une tendance à la surchauffe et à la perte d’efficacité (« relâchement ») lors d’une utilisation intensive en descente, ainsi qu’une sensibilité à l’infiltration d’eau et de saletés dans le tambour. L’entretien régulier comprenait le nettoyage des mécanismes (poussière et usure des garnitures), la vérification de l’état des câbles, la lubrification des axes des plaquettes et le réglage du jeu.
Test de roues et de pneus de moto
L'empattement de la moto K-750 comprend des roues à rayons de 19 pouces sur les deux essieux. Sa conception repose sur des moyeux en acier embouti avec roulements et des rayons en fil d'acier robustes pour une stabilité optimale. La roue arrière est équipée d'un frein à tambour à commande mécanique intégré directement au moyeu.
Ces pneus moto sont des pneus tout usage, à chambre à air, de dimensions 3,75 × 19 pouces, à carcasse diagonale. Leur bande de roulement présente un motif à chevrons ou en losange, assurant une traction fiable sur asphalte et des performances correctes en tout-terrain. Pression de gonflage recommandée : 1,8 à 2,0 atm à l’avant et 2,0 à 2,2 atm à l’arrière.
Caractéristiques principales des roues :
Dimensions symétriques (avant/arrière)
Jantes en acier avec rayons à crochets
tambours de frein amovibles
Caractéristiques des pneus :
Fabricant : usines soviétiques (par exemple, l'usine de pneumatiques de Yaroslavl)
Charge maximale : jusqu'à 150 kg par roue
Ressource : 8 000 à 10 000 km²
Composant Paramètres Matériel
Moyeu Diamètre 110 mm Acier 20
rayons 40 pièces/roue Acier inoxydable
Jante Largeur 2,15" Produits en acier laminé
Le châssis de la poussette et sa conception
Le cadre du side-car K-750 pour la moto Dnepr était une structure tridimensionnelle soudée, composée de tubes d'acier ronds et rectangulaires. Ce cadre se composait de deux longerons reliés par des renforts transversaux et des supports de fixation pour la moto. Cette géométrie assurait une répartition optimale des charges en conduite tout-terrain.
Le cadre avant était intégré à la moto par trois points de fixation : deux fixations boulonnées rigides sur le sous-cadre de la moto et une rotule au niveau de la colonne de direction. Cette conception permettait les mouvements nécessaires par rapport à la moto tout en garantissant sa stabilité.
Éléments clés de conception
La plaque de base est une tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur servant à fixer la structure de la poussette.
Jambe de suspension - fourche télescopique avec ressort et amortisseur hydraulique
Passage de roue - contour renforcé pour le montage d'une roue de 19 pouces de diamètre
Anneaux de remorquage - boucles en acier forgé pour évacuation d'urgence
Paramètre Caractéristiques
matériau du cadre Acier St20 (épaisseur de paroi du tuyau 2,5-3 mm)
Base des fixations 420 mm entre les longerons
Angle d'installation Inclinaison de 3° par rapport à l'axe longitudinal
Des nervures de renfort supplémentaires dans les zones de fortes contraintes (fixations d'amortisseurs, zones de fixation du siège) empêchaient toute déformation. L'arrière du cadre était en forme de U, avec des extrémités incurvées vers le haut servant de base aux feux arrière et au support de plaque d'immatriculation.
Siège passager dans une poussette
Le siège passager du side-car de la moto K-750 était conçu pour une seule personne. Il était positionné face au siège du conducteur, permettant ainsi au passager d'être assis vers l'avant, face au véhicule. Le siège était fixé directement à la carrosserie du side-car par un cadre en acier.
La base était constituée d'une structure en acier recouverte de tôle et équipée d'un système de ressorts amortisseurs. Le rembourrage était en crin de cheval ou en feutre, et le revêtement extérieur en similicuir noir (cuir vinyle) ou, sur les premiers modèles, en cuir véritable. L'assise offrait un bon maintien latéral et un confort modéré.
Principales caractéristiques et fonctionnalités
Dossier rabattable : Pour accéder au compartiment de rangement sous le siège, le dossier se rabat vers l’avant grâce à des charnières métalliques.
Position horizontale : Lorsque le dossier était rabattu, le siège se transformait en une plateforme de chargement plate.
Verrouillage du dossier : En position de travail, le dossier est maintenu en toute sécurité par un support métallique muni d’un loquet.
Confort : Coupe droite, sans ajustement, typique de la technologie de l'époque.
À titre de comparaison avec d'autres modèles :
Modèle Type de siège Particularités
K-750 Simple, pliable Amortissement par ressorts, accès au coffre
M-72 Unique, statique Fixation rigide, confort minimal
Dnepr MT-9 Double, séparé Ergonomie améliorée, coussins moelleux
Le siège était très résistant, mais avec le temps, le bloc de ressorts pouvait se déformer et le revêtement en similicuir se craqueler. Le remplacement du revêtement se faisait à la main, en l'étirant et en l'agrafant sur le support en bois.
Équipements électriques et tension du réseau
La moto K-750 était équipée d'un système électrique embarqué monofilaire de 6 volts CC. Le pôle positif de l'alimentation était relié à la masse (cadre), une solution courante pour les motos soviétiques de l'époque. Ce système électrique comprenait un alternateur, une batterie, un régulateur de tension, un système d'allumage, un éclairage, ainsi que des appareils de contrôle et de mesure.
L'alimentation principale était assurée par un générateur G-414 de 60 watts et une batterie au plomb-acide 3MT-14 de 14 Ah. Un régulateur de tension RR-315 stabilisait automatiquement la tension et empêchait la surcharge de la batterie. Le moteur démarrait au kick, car un démarreur électrique n'était pas inclus de série.
Composants et paramètres clés
Composant Modèle/Spécifications
Tension du réseau 6 V (±10%)
Générateur G-414, 60 W
Batterie 3MT-14, 6 V, 14 Ah
Régulateur de relais RR-315
Bobine d'allumage B-201
Disjoncteur-distributeur PM05
bougies d'allumage M12U (écart 0,5-0,6 mm)
Le système d'allumage était alimenté par batterie et comportait un interrupteur mécanique. La bobine d'allumage B-201 convertissait la basse tension en une impulsion haute tension (10-15 kV), transmise par le distributeur aux bougies. Le système d'éclairage comprenait :
Phare FG-133 : ampoule 6 V 25/25 W (feux de croisement/feux de route)
Feu arrière : ampoule 6V 3/15W (feu de position/feu stop)
Signal sonore C-37 : 6 V, 15 W
Le réseau était sensible aux chutes de tension lors de la décharge de la batterie, ce qui pouvait entraîner un fonctionnement irrégulier de l'allumage et une baisse d'intensité des phares. L'entretien nécessitait une surveillance régulière des contacts de la batterie et du niveau d'électrolyte.
Générateur et ses paramètres techniques
L'alternateur G-414 de la moto K-750 assure la fonction principale de convertir l'énergie mécanique du moteur en énergie électrique pour alimenter tous les systèmes. Monté à l'avant du moteur, il est entraîné par des engrenages provenant du vilebrequin. Son fonctionnement stable influe directement sur la charge de la batterie et le fonctionnement de l'éclairage.
Structurellement, le générateur est une machine synchrone triphasée à excitation électromagnétique. Ses principaux composants comprennent un stator enroulé, un rotor à pièces polaires, un porte-balais et un redresseur intégré à diodes au sélénium. La tension de sortie est régulée par un régulateur de tension à commande vibratoire PP-314.
Spécifications techniques
Type de générateur G-414
Tension nominale 12 V
Courant maximal 15 A
Pouvoir 180 W
Fréquence de rotation 2100–6000 tr/min
Polarité Négatif au sol
Circuit de refroidissement Turbine forcée (rotor)
Régulateur de tension RR-314 (13,8–14,8 V)
luminaires et phares
La moto K-750 était équipée d'un système d'éclairage 6 volts, caractéristique classique des motos soviétiques. Son élément principal était un phare rond, monté sur la fourche avant dans un boîtier chromé. Il comportait une ampoule à incandescence à double filament avec feux de croisement et feux de route séparés, permettant une adaptation aux différentes conditions de conduite nocturne.
De plus, l'avant comportait des feux de stationnement intégrés au bloc optique et des clignotants sur supports séparés. Le système d'éclairage arrière se composait d'un seul feu à deux parties : la partie supérieure servait de feu stop et la partie inférieure de feu de stationnement. Tous les feux utilisaient des ampoules à incandescence et se distinguaient par leur conception simple, typique des années 1950-1960.
Phare : diamètre 180 mm, lampe à double mode A12-45+40 (feux de route 45 W/feux de croisement 40 W)
Feux de signalisation : clignotants avant avec ampoules A12-21 (21 W), feu stop arrière A12-21
Feux latéraux : phares avant A12-5 (5 W), feux latéraux arrière A12-5
Commandes : interrupteur manuel des phares au volant, avertisseur sonore mécanique dans le bloc optique.
appareil Type de lampe Puissance (W) But
Phare A12-45+40 45/40 Feux de route/croisement
Clignotant avant A12-21 21 Clignotants, feux de détresse
Feu arrière (en haut) A12-21 21 Signal d'arrêt
Feu arrière (en bas) A12-5 5 Dimensions
Feux arrière et clignotants
Le feu arrière K-750 est logé dans un boîtier rond unique en verre rouge. Il combine les fonctions de feu de position et de feu stop grâce à deux filaments à l'intérieur de l'ampoule. Il est fixé directement sur le garde-boue arrière à l'aide d'un support. À l'allumage, un filament de faible puissance (feu de position) s'allume, et la pression sur la pédale de frein active le second filament, plus puissant.
Les premiers modèles K-750 étaient dépourvus de clignotants ; les conducteurs utilisaient des signaux manuels. À partir des années 1960, des clignotants séparés furent installés : des feux arrière orange étaient fixés sur des supports rigides de chaque côté de l’aile arrière. Un relais de clignotant électromécanique permettait le clignotement lorsqu’il était actionné par un interrupteur sur la colonne de direction.
Caractéristiques techniques :
Ampoule de feu arrière : double filament (feu de position 5 W / feu stop 15 W)
Voyant de direction : 21 W chacun
Fixation de l'éclairage : assemblage boulonné avec isolation anti-vibrations
Diffuseurs : verre, résistant à la chaleur
Un problème fréquent était l'endommagement des supports de clignotants suite à des chutes et des vibrations. En pratique, on remplaçait généralement le relais de clignotant standard par un modèle moderne plus fiable, tout en conservant le design d'origine de l'éclairage.
Réservoir : conception et capacité de carburant
Le réservoir de carburant du K-750 est fabriqué en tôle d'acier de 0,8 à 1 mm d'épaisseur, par estampage et soudage. Il se compose de deux moitiés symétriques assemblées par une soudure longitudinale. La partie supérieure comporte un goulot de remplissage fileté pour le bouchon du réservoir, et une connexion soudée pour la vanne de carburant est située en partie inférieure.
L'intérieur du réservoir est divisé par des cloisons afin de réduire les à-coups hydrauliques en mouvement. Des pattes de fixation en acier avec joints en caoutchouc permettent la fixation au cadre, boulonnées aux tubes supérieurs de celui-ci. La face inférieure est emboutie pour dégager le carburateur.
Paramètres et caractéristiques techniques
La capacité totale est de 22 litres, dont 3,5 litres sont réservés au carburant de réserve. Le passage du carburant principal au carburant de réserve s'effectue par la rotation d'une vanne à trois positions :
Position « Fermée » (robinet baissé)
Flux principal (position horizontale)
Réserve (robinet pointant vers le haut)
Le système de ventilation est assuré par un orifice dans le bouchon, recouvert d'un filtre à mailles. Ceci empêche la formation d'un vide lors de la consommation de carburant. Le goulot de remplissage est fermé hermétiquement par un bouchon muni d'un joint en caoutchouc et d'une chaînette antivol.
Paramètre Signification
Matériel Acier 08kp
Volume total 22 litres
Stock principal 18,5 l
Volume de réserve 3,5 l
type de robinet de carburant Cork, à trois voies
Le revêtement protecteur comprend une couche d'apprêt et une peinture émail synthétique. Le réservoir d'origine était peint en noir avec des garnitures chromées décoratives sur les côtés. La garniture gauche comportait la plaque d'identification du modèle.
Consommation de carburant selon les différents modes
La moto K-750 était équipée d'un moteur boxer quatre temps de 746 cm³, à carburateur M-72, développant 26 ch entre 4 500 et 4 800 tr/min. La consommation moyenne de carburant annoncée par le constructeur était de 6,0 à 6,5 litres aux 100 km en conditions normales d'utilisation.
La consommation réelle de carburant variait considérablement en fonction du mode de fonctionnement, de l'état de la moto et de la qualité du carburant. La vitesse, la charge du véhicule et l'état de la route avaient l'impact le plus important. Les chiffres de consommation typiques pour une K-750 en bon état de fonctionnement étaient les suivants :
Modèles de consommation caractéristiques
Cycle urbain (40-60 km/h) : 6-7 l/100 km avec arrêts et accélérations fréquents
Route de campagne (80-90 km/h) : 5,5-6,5 l/100 km dans la plage de régime optimale
Vitesse maximale (110-120 km/h) : consommation de 8 à 9 l/100 km en raison d’une surcharge du moteur.
Hors route/routes principales : 7 à 8 l/100 km avec une résistance au roulement accrue
Avec une poussette et des bagages : la consommation de base augmente de 15 à 20 %
Mode Vitesse (km/h) Consommation (l/100km)
Économique 60-70 5,0-5,5
Croisière 80-90 5,8-6,3
Dynamique Plus de 100 7,0-8,5
Les principaux facteurs de surconsommation de carburant étaient l'usure du groupe cylindre-piston, un mauvais réglage des carburateurs et l'utilisation d'essence à faible indice d'octane. Avec un side-car et deux passagers, la consommation pouvait atteindre 9 à 10 l/100 km, même sur autoroute. Carburant recommandé : essence A-72 ou A-76.
Gamme complète de carburants du K-750
La moto K-750 était équipée d'un réservoir de 22 litres. Cette capacité permettait de parcourir de longues distances sans ravitaillement. Cependant, l'autonomie exacte avec un plein dépendait de nombreux facteurs, notamment de la consommation de carburant.
Avec une consommation moyenne de 6 à 7 litres aux 100 kilomètres, l'autonomie de la moto K-750 était d'environ 314 à 367 kilomètres. En conditions réelles, ces chiffres pouvaient varier considérablement.
Facteurs influençant la consommation de carburant
Style de conduite (agressif ou calme)
État de la chaussée
Chargement de moto
État technique du moteur et des systèmes
Utiliser un side-car
Consommation de carburant (l/100 km) réserve de marche (km)
6.0 ≈367
6.5 ≈338
7.0 ≈314
Les valeurs indiquées sont des estimations et peuvent varier en conditions réelles. Pour déterminer précisément l'autonomie d'une moto, il est nécessaire de tenir compte de ses caractéristiques propres et de ses conditions d'utilisation.
Poids à sec et poids à vide
Le poids à sec de la K-750 était de 225 kg, c'est-à-dire la masse de la moto sans les fluides (carburant, huile moteur, liquide de frein), la batterie et les équipements supplémentaires. Ce chiffre inclut uniquement la structure de base : cadre, moteur, châssis, système électrique et garnitures de série.
Les modèles destinés aux forces armées étaient équipés de ressorts de side-car renforcés et d'un jeu de pièces détachées plus complet, comprenant des kits de réparation de pneus. Les versions militaires disposaient d'un système d'échappement spécial à niveau sonore réduit et d'un réservoir de carburant de plus grande capacité pour une autonomie accrue.
« Points faibles » caractéristiques du modèle K-750
Le poids à vide atteignait 255 à 260 kg, incluant tous les fluides techniques (réservoir de 22 litres plein, huile moteur et de boîte de vitesses), la batterie, l'outillage et l'équipement obligatoire selon la norme GOST. Le poids réel en pleine charge (conducteur, passager, chargement) pouvait dépasser 350 kg.
Principales différences et caractéristiques
Le poids à sec est un paramètre de référence pour la comparaison avec d'autres modèles, mesuré en usine lors du contrôle d'assemblage.
Le poids à vide est le poids réel avant utilisation, un élément essentiel pour :
Calcul de la charge de suspension
Définitions des caractéristiques dynamiques
transport à moto
Répartition du poids : 52 % sur la roue arrière, 48 % sur la roue avant – assurait la stabilité avec un side-car, mais nécessitait un effort pour le contrôler sans.
Paramètre Valeur (kg) Notes
poids sec 225 Sans liquides ni batteries
Poids à vide 255-260 Avec les réservoirs pleins et les outils
Charge admissible 255 Conducteur, passager, chargement dans une poussette
Le châssis lourd (surtout avec le side-car) limitait la vitesse de pointe à 85-90 km/h et augmentait la consommation de carburant à 6-7 l/100 km. L'équilibre entre le poids à vide et la rigidité du châssis constituait un compromis nécessaire pour une utilisation fiable sur routes difficiles.
Capacité de charge avec poussette
La moto K-750 avec side-car offre une capacité de charge totale de 300 kg, incluant le poids du conducteur, des passagers et des bagages. La charge maximale est calculée sur la base du poids à vide de la moto (340 kg) et du side-car (110 kg), pour un poids total autorisé en charge (PTAC) de 640 kg.
La répartition de la charge exige une maîtrise rigoureuse : une surcharge compromet la maniabilité et augmente le risque de rupture du cadre ou de la suspension. La pression principale s'exerce sur la roue arrière de la moto et la roue du side-car, tandis que la roue avant supporte une charge minimale.
Élément structurel Charge maximale (kg)
Roue avant 60
Roue arrière 120
Roue de poussette 100
Caractéristiques de fonctionnement
Limitations critiques :
Il est interdit de placer des charges de plus de 50 kg dans une poussette sans l'avoir correctement fixée.
Le centre de gravité doit être déplacé vers l'arrière de la moto.
Le transport d'objets hors gabarit nécessite une réduction de vitesse à 50 km/h.
Recommandations : Lorsque la poussette est chargée, évitez les manœuvres brusques et surveillez la pression des pneus (avant : 1,6 à 1,8 atm ; arrière et poussette : 2,0 à 2,2 atm). Vérifiez l’état des fixations de la poussette après avoir transporté des charges lourdes.
Caractéristiques dynamiques de la moto
La K-750 affichait un comportement dynamique et assuré grâce à son moteur de 26 chevaux. Sa vitesse de pointe en mode solo atteignait 110 km/h, une performance considérée comme élevée pour une moto de cette envergure dans les années 1950. L'accélération de 0 à 100 km/h s'effectuait en une trentaine de secondes, offrant des performances acceptables pour l'époque.
La moto délivrait efficacement un couple de 50 Nm entre 2 500 et 3 000 tr/min, garantissant des démarrages et des dépassements en toute confiance, même à pleine charge. Avec un side-car, les performances étaient réduites : la vitesse de pointe chutait à 95 km/h et l’accélération de 0 à 100 km/h prenait plus de 40 secondes en raison du poids supplémentaire de 320 kg.
Paramètre Sans poussette Avec une poussette
vitesse maximale 110 km/h 95 km/h
Accélération 0-100 km/h 30 s 42 s
Régime moteur optimal pour les dépassements 2500-3000 tr/min
Vitesse maximale du K-750
La moto K-750 d'origine atteignait une vitesse de pointe de 105 km/h. Cette performance a été réalisée sur une route lisse, avec une charge maximale et tous les composants en parfait état de fonctionnement.
La vitesse réelle était influencée par des facteurs externes tels que l'état de la route, les vents contraires, l'usure du moteur et les réglages du carburateur. En conditions réelles d'utilisation, les vitesses moyennes dépassaient rarement 95 à 100 km/h.
Facteurs influençant la vitesse
Modification : les versions ultérieures dotées d'un système d'allumage modifié ont atteint des vitesses allant jusqu'à 110 km/h.
État du moteur : l’usure du groupe piston a réduit la puissance.
Aérodynamique : L’installation d’un pare-brise a réduit la traînée
Poids : Le poids de la poussette et des passagers limitait l'accélération
Surface de la chaussée Vitesse réelle
Asphalte (sec) 95-105 km/h
Chemin de terre 70-80 km/h
Hors route 40-60 km/h
Pour améliorer les performances, les propriétaires avaient souvent recours à la préparation moteur, notamment en augmentant le taux de compression, en installant des arbres à cames sport et en améliorant le système d'échappement. Après de telles modifications, la vitesse pouvait atteindre 115 à 120 km/h, mais la durée de vie du moteur était considérablement réduite.
Différences entre les versions militaire et civile
La version militaire de la K-750 a été développée en tenant compte d'exigences militaires spécifiques, ce qui a entraîné des modifications de conception et de fonctionnalités. L'objectif principal était d'améliorer les capacités tout-terrain et la fiabilité dans des conditions d'utilisation difficiles. Ces améliorations ont permis de différencier significativement les motos militaires des modèles civils produits en série.
Les principales différences concernaient la transmission, la configuration et les solutions techniques spécifiques. Les versions militaires étaient équipées de systèmes supplémentaires absents des versions civiles. Ceci garantissait au véhicule l'accomplissement de ses missions sur le terrain et lors du transport d'armements.
Principales différences techniques
Caractéristiques Version militaire Version civile
Promenade en poussette Transmission intégrale avec arbre de transmission sur la roue du side-car et différentiel autobloquant Propulsion arrière uniquement
Cadre et suspension Cadre renforcé, arceaux de sécurité, amortisseurs haute résistance Cadre standard sans renforts
Équipement supplémentaire Treuil, supports d'armes et de munitions, filet de camouflage Il n'existe pas de supports standard pour les armes
équipement électrique Système 12 volts (sur les modèles plus récents), projecteur supplémentaire Système 6 volts, éclairage standard
Coloration Couleurs protectrices (kaki, vert foncé), surface mate Combinaisons bicolores (noir/rouge, bleu/beige)
La moto K-750, malgré sa fiabilité et sa popularité en URSS, souffrait de plusieurs défauts de conception typiques qui se manifestaient à l'usage. Ces problèmes exigeaient souvent une attention régulière de la part des propriétaires et ont contribué à forger le caractère légendaire de cette machine.
La plupart des dysfonctionnements sont dus à des conceptions obsolètes, à des matériaux et un assemblage de mauvaise qualité, ainsi qu'à des problèmes d'entretien. Connaître ces points faibles permet aux propriétaires d'éviter les pannes graves.
Les problèmes les plus courants
Les principales faiblesses techniques du K-750 peuvent être classées par composants :
Moteur:
Fuite d'huile au niveau des joints d'étanchéité du vilebrequin (notamment du couvercle de soupapes et du carter d'huile) due à la déformation des surfaces et à l'usure des joints.
Usure rapide des chemises de vilebrequin due à une pression d'huile insuffisante ou à l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité.
Surchauffe et grippage des pistons/cylindres lors d'un fonctionnement prolongé à des vitesses élevées ou d'un système de refroidissement défectueux (huile).
Transmission:
Bruit et écaillage des engrenages de la boîte de vitesses (en particulier la 2e et la 3e) dus aux chocs et à la fatigue du métal.
Usure des cannelures de la transmission principale (arbre de pignon) et du cardan, entraînant des vibrations et des cognements.
Patinage ou engagement brutal de l'embrayage dû à la déformation des disques, à l'usure du plateau de pression et à l'allongement du câble.
Équipement électrique :
Fonctionnement non fiable du disjoncteur-distributeur (distributeur) - brûlure des contacts, jeu de l'arbre, défaillance du condensateur.
Surchauffe et faible rendement du générateur G-414 (surtout à basse vitesse), entraînant la décharge de la batterie.
L'oxydation des contacts et la défaillance de l'isolation des câbles entraînent des dysfonctionnements de l'éclairage et de l'allumage.
Châssis et commandes :
Usure rapide des charnières de la fourche avant (« champignons ») et des bagues du bras oscillant de la suspension arrière, entraînant du jeu et une mauvaise maniabilité.
Déformation et déséquilibre des rayons de la roue (« en forme de huit ») sur les routes accidentées.
Jeu dans la fixation du volant au niveau de la traverse supérieure et usure des roulements de la colonne de direction (« cognement dans le volant »).
La résolution de ces « problèmes » nécessitait souvent des modifications (installation de joints modernes, remplacement des bagues par des roulements, mise à niveau du système électrique) et un respect scrupuleux des règles d'entretien, ce qui transformait la possession d'un K-750 en une quête technique constante.
Problèmes de surchauffe et leurs causes
La surchauffe du moteur K-750 est un problème courant, qui se manifeste par une perte de puissance, des cliquetis métalliques et une ébullition de l'huile. Faire fonctionner la moto dans ces conditions entraîne une usure accélérée du piston, une déformation de la culasse et un grippage des parois du cylindre.
Les principaux signes de surchauffe sont une fumée bleue s'échappant du pot d'échappement, une odeur caractéristique d'huile brûlée et une perte d'accélération. Ignorer ces symptômes peut entraîner un serrage moteur ou une détérioration des coussinets de bielle, nécessitant une révision complète.
Principales causes de surchauffe
Dysfonctionnements du système de refroidissement :
La contamination des ailettes et des culasses des cylindres – une couche de saleté ou d'huile – réduit le transfert de chaleur de 40 à 50 %.
Une installation incorrecte des déflecteurs constitue une violation des spécifications d'usine du ventilateur.
Problèmes de mélange air-carburant :
Mélange pauvre dû à des gicleurs obstrués des carburateurs K-301
Réglage incorrect du carburateur (niveau de carburant incorrect dans la cuve du flotteur)
Fuite d'air à travers les joints du collecteur d'admission
Système d'huile :
Mauvais fonctionnement Conséquence
Niveau d'huile bas dans le carter Refroidissement insuffisant du piston
contamination du radiateur à huile Efficacité d'échange thermique réduite
Dégradation de l'huile (kilométrage excessif) Perte des propriétés lubrifiantes et de refroidissement
Facteurs opérationnels :
Fonctionnement prolongé à basse vitesse sous charge (montée en vitesse élevée)
Utilisation d'une remorque non standard sans modification des rapports de transmission
Régler l'avance à l'allumage à moins de 3,8 mm avant le point mort haut (PMH)
La combinaison de plusieurs facteurs est essentielle – par exemple, conduire avec une remorque et un mélange pauvre, avec des ailettes de cylindre encrassées, provoquera forcément une surchauffe même avec une pompe à huile fonctionnelle.
K-750 et Dnepr : l'évolution du modèle
La moto K-750 a été initialement produite par l'usine de motos de Kyiv (KMZ) à partir de 1960, comme une évolution du modèle K-750M. Elle conservait la conception de base : un moteur bicylindre à plat, quatre temps, refroidi par air (750 cm³), une boîte de vitesses à quatre rapports avec marche arrière, une transmission par arbre et un cadre duplex. Parmi ses principales caractéristiques figuraient un moteur à soupapes en tête de 26 ch modernisé, une suspension arrière améliorée avec amortisseurs hydrauliques et un système électrique 12 V plus fiable.
En 1967, la production débute sous la marque Dnepr et le modèle est désigné MT-9. L'évolution se poursuit avec des améliorations structurelles : le cadre passe à la soudure (au lieu d'être riveté) et des freins hydrauliques plus puissants sont installés sur la roue avant. Dans les années 1970, la puissance du moteur est portée à 32 ch, une nouvelle boîte de vitesses est introduite et les versions ultérieures (Dnepr MT 10 à 36) sont équipées d'un allumage électronique et d'un système 12 volts.
Les principales étapes du développement
1960-1966 : K-750
Moteur amélioré de 26 ch avec pistons en aluminium
Suspension arrière avec leviers et amortisseurs hydrauliques
1967-1976 : Dnepr MT-9
Cadre entièrement soudé et frein avant hydraulique
Générateur renforcé et régulateur de tension RR-314
1977-1990 : Dnepr MT 10-36
Moteur de 32 ch avec culasse modifiée
Allumage électronique et capteur sans contact
Paramètre K-750 (1960) Dnepr MT 10-36 (1980)
Pouvoir 26 ch 32 ch
Freins Batterie (mécanique) Disque hydraulique avant
Système électrique Générateur G-414 Générateur G-427, allumage électronique
Particularités Cadre riveté Châssis entièrement soudé, remorque latérale
L'extérieur a évolué de la silhouette classique de la K-750, avec son réservoir arrondi et son phare séparé, vers les lignes anguleuses des Dnepr ultérieures. Un side-car est devenu une option de série, et les versions militaires étaient équipées d'une transmission intégrale. La production s'est arrêtée au milieu des années 1990, mais ces motos restent emblématiques grâce à leur facilité d'entretien et leur polyvalence.
Maintenance : Opérations typiques
L'entretien régulier de la moto K-750 est essentiel pour préserver ses performances et prévenir l'usure prématurée. Cet entretien standard comprend la vérification des niveaux de fluides, les réglages mécaniques et le diagnostic des systèmes, conformément aux spécifications du constructeur.
L'entretien périodique est effectué après le kilométrage spécifié dans le manuel du propriétaire (généralement 500, 1 000 ou 2 000 km) et ne requiert que des compétences de base. L'utilisation de pièces d'origine et de lubrifiants recommandés est indispensable au maintien des performances du moteur.
Opérations de base
Système de lubrification : Vérifiez le niveau d'huile dans le carter moteur (avec une jauge), changez l'huile et le filtre tous les 2000 km.
Calage de la distribution : Réglage du jeu aux soupapes (0,1 mm pour l'admission, 0,15 mm pour l'échappement) lorsque le moteur est froid.
Système d'alimentation : Nettoyage des carburateurs K-301, réglage du ralenti, remplacement du filtre à carburant.
Électrique : Vérification des bougies d'allumage (nettoyage, réglage de l'écartement 0,6-0,7 mm), diagnostic du générateur G-414, vérification du niveau d'électrolyte de la batterie.
Transmission : Réglage de la tension de la chaîne de transmission principale (affaissement de 15 à 20 mm), changement d'huile dans la boîte de vitesses.
Système de freinage : surveillance de l’usure des plaquettes de frein à tambour, réglage du débattement libre du levier et de la pédale.
Châssis : Lubrification des roulements de roue et de la colonne de direction, vérification de la pression des pneus (1,75 kgf/cm² à l'avant, 2,25 kgf/cm² à l'arrière).
Fixations : Inspection des raccords filetés du cadre, des carénages et des supports moteur.
Maintenance des câbles Lubrification périodique des câbles d'embrayage, d'accélérateur et de décompresseur
Diagnostic de la suspension Vérification de l'état des amortisseurs de la suspension arrière
luminaires Vérification du fonctionnement des phares, des feux de stop et des clignotants
Pièces de rechange et caractéristiques des pièces de rechange
Pendant longtemps, les principales sources de pièces détachées pour la K-750 étaient les magasins spécialisés « Mototekhnika » et les entrepôts militaires, car ces motos étaient largement utilisées par l'armée et les forces de sécurité. La difficulté actuelle à trouver des pièces d'origine s'explique par l'arrêt de la production du modèle à la fin des années 1970 et l'épuisement progressif des stocks.
L'une des principales caractéristiques des pièces détachées pour K-750 est la nécessité d'une sélection rigoureuse, même pour des composants identiques, en raison des tolérances de fabrication propres à la production soviétique. Les composants du moteur (vilebrequins, pistons, pignons de distribution) requièrent un ajustement précis, et la visserie présente souvent des dimensions et des pas de filetage non standard, ce qui empêche l'utilisation de visserie universelle.
Nœuds critiques et spécificités
Moteur : Groupe piston (segments de 78 mm), soupapes (admission Ø 41 mm, échappement Ø 36 mm), poussoirs. Le vilebrequin, avec ses tourillons de 50 mm, nécessite souvent un rectification pour corriger ses dimensions.
Transmission : boîte de vitesses à 4 rapports (surtout la 3e, qui est fragile), cames d’embrayage. Les pignons de transmission finale ont un module d’engagement spécifique de 4,5.
Composants électriques : générateur G-414 (180 W CC), bobines d’allumage B-201 (6 V). Le régulateur de tension PP-330 est susceptible de tomber en panne en cas de surcharge.
Noeud Problèmes courants Analogiques/Réparation
Carburateurs K-301 Usure des jets, déformation des flotteurs Remplacement par un K-37 de Dnepr avec modifications
roulements de roue N° 180205 (avant), N° 180207 (arrière) Nécessite un ajustement serré avec un jeu de 0,02 à 0,04 mm
Plaquettes de frein Usure rapide du revêtement en amiante Collage manuel du matériau de friction
Considérations relatives à la restauration : Lors de la restauration du cadre (embouti et soudé, 32 kg), des contrôles géométriques sont indispensables ; les déformations dépassent 3 mm sur 70 % des exemplaires. Les garde-boues et le réservoir d’essence (acier de 0,8 mm) sont sensibles à la corrosion et nécessitent un soudage au gaz suivi d’un recuit.
Vérifiez l'état des bagues de pendule (laiton LS59-1) et de la colonne de direction.
Remplacez les joints d'huile du vilebrequin (GOST 8752-79) par des joints modernisés contenant de la poussière de téflon.
Tester la pompe à huile - capacité 18 l/min à 3000 tr/min.
Modernisations de la conception du Dniepr
Les améliorations techniques apportées au Dnepr K-750 ont porté sur des composants clés afin d'accroître sa puissance et sa fiabilité. Le constructeur a systématiquement mis en œuvre des solutions d'ingénierie visant à corriger les faiblesses des modèles précédents et à les adapter aux exigences opérationnelles.
Une attention particulière a été portée à la modernisation du groupe motopropulseur et de la transmission. Les concepteurs ont renforcé le châssis et repensé la suspension, améliorant ainsi la tenue de route en configuration solo et side-car. Le système électrique a également bénéficié d'améliorations significatives.
Principaux axes d'amélioration
Moteur : Puissance portée à 32 ch grâce à l’augmentation du taux de compression et à l’installation de carburateurs K-301. Un filtre à huile centrifuge a été installé dans le système de lubrification afin de réduire l’usure.
Transmission : Remplacement de la boîte de vitesses à 3 rapports par une boîte à 4 rapports, modernisation de l'embrayage avec l'utilisation de ressorts amortisseurs pour un passage de vitesses en douceur.
Châssis : Remplacement de la fourche avant à double triangulation par une fourche télescopique avec amortisseurs hydrauliques. Renforcement du cadre au niveau de la fixation du side-car et de la suspension arrière à bras oscillant.
Système électrique : Installation d’un alternateur G-414 (180 W) en remplacement de la génératrice CC obsolète. Utilisation d’une bobine d’allumage B-201.
Solutions optionnelles : Introduction d'une transmission intégrale (transmission intégrale) sur la modification K-750M pour améliorer les capacités tout-terrain.
La valeur de collection du K-750 aujourd'hui
La moto K-750, l'un des symboles de l'industrie motocycliste soviétique, occupe une place de choix auprès des collectionneurs. Sa valeur tient non seulement à son caractère unique sur le plan technique (transmission latérale par arbre, moteur boxer), mais aussi à son rôle historique de principale moto lourde de l'URSS des années 1950 aux années 1970, utilisée par l'armée, la police et le ministère des Situations d'urgence.
L'intérêt croissant pour les véhicules anciens et le nombre limité d'exemplaires en bon état qui subsistent contribuent à l'augmentation constante de leur valeur marchande. Les véhicules d'origine à l'historique avéré, les véhicules militaires ou ceux ayant subi des modifications rares (comme les premiers modèles produits à l'usine d'Irbit) sont particulièrement recherchés.
Facteurs influençant le coût
État : Les exemplaires entièrement d'origine, avec leurs pièces d'origine, sont plus chers que les exemplaires restaurés.
Équipement : La présence d'une poussette, d'équipements militaires (projecteur, station radio), de documents ou d'outils.
Année de production : Les premiers modèles (années 1950-1960) sont plus prisés que les séries ultérieures.
Performances : Les performances du moteur et de la transmission sont essentielles pour la tarification.
Catégorie de condition Fourchette de prix (RUB)
Nécessite une restauration complète 80 000 - 150 000
Châssis, après restauration 250 000 - 400 000
Original en excellent état 450 000 - 700 000+
La tendance majeure demeure la transformation du K-750, passant du statut de « matériel ancien » à celui d'investissement. La demande dépasse constamment l'offre, notamment pour les modèles de référence, garantissant ainsi une croissance durable de sa valeur de collection.
Photo : Spécimens survivants rares
Les K-750 d'origine, dans leur configuration d'usine, sont extrêmement rares en raison des nombreuses modifications apportées durant la période soviétique. Ceux qui ont été conservés sans aucune modification présentent un intérêt particulier pour les collectionneurs et les musées, car ils témoignent de solutions techniques et d'une conception authentiques des années 1950 et 1960.
Les photographies de ces motos révèlent des détails absents de la plupart des modèles survivants : un équipement électrique standard avec ses phares carrés caractéristiques et ses relais-régulateurs, une peinture d'origine (généralement rouge cerise ou kaki), des garde-boues chromés sans fixations supplémentaires, ainsi que des éléments distinctifs comme une housse de selle en toile pour le side-car et des marquages militaires. Celles dont l'historique d'utilisation est documenté sont particulièrement recherchées.
Où trouver des photos uniques
Collections privées : Les propriétaires de K-750 entièrement restaurées publient des galeries détaillées, mettant en valeur des composants d'origine tels que les carburateurs K-301, les boîtes de vitesses à bascule et les couvercles de générateur moulés.
Les archives muséales du Musée polytechnique (Moscou), du Musée de la moto (Moscou) et du Musée de l'usine Dnepr (Kiev) conservent des échantillons de référence. Les photographies de ces échantillons permettent d'étudier les tolérances d'installation en usine.
Bases de stockage militaires : des photos déclassifiées d’unités militaires démontrent des caractéristiques opérationnelles telles que des supports d’armes, un câblage blindé et des joints universels renforcés pour la transmission du side-car.
Objet rare Différences visuelles sur la photo
Premiers épisodes (1959-1962) Caches d'amortisseurs arrière en aluminium, réservoir sans garniture chromée
silencieux ovales Soudures horizontales sur les tuyaux (verticales sur les modèles plus récents)
Roues Freins à tambour à rayons sans nervures de ventilation (avant la modernisation de 1965)
La place de la K-750 dans l'histoire de la fabrication de motos soviétiques
La K-750 fut la première grosse moto avec side-car produite en URSS, à l'usine de motos de Kiev (KMZ) en 1958. Son lancement combla un manque crucial dans l'économie et l'armée soviétiques, remplaçant les modèles IMZ d'avant-guerre, devenus obsolètes. Grâce à la conception originale de son moteur et de son châssis, cette moto offrait un niveau de fiabilité, de puissance et de confort fondamentalement nouveau, la distinguant immédiatement de ses concurrentes.
Ce modèle a posé les fondements de toute la famille Dnepr et a défini le développement des grosses cylindrées au Vietnam pendant des décennies. La K-750 a prouvé la viabilité du concept bicylindre en V à plat de 750 cm³ dans des conditions d'utilisation difficiles, devenant la référence pour les évolutions ultérieures (MT9, MT10, K-650). Son intégration à la M-72 a simplifié la production, et sa production en série en a fait un symbole de son époque : une machine utilitaire pour la police, les forces de l'ordre et les géologues.
Aspects clés de l'importance historique
Avancée technologique : La première moto soviétique dotée d'un cadre duplex, d'un système électrique de 12 volts et d'une transmission hydraulique arrière.
Usage militaire : Base du parc de véhicules motorisés des forces armées de l'URSS dans les années 1960, adapté aux supports de mitrailleuses et aux tâches spéciales.
Succès à l'exportation : livraisons dans plus de 40 pays (Asie, Afrique, Amérique latine), construction de l'image de l'ingénierie soviétique.
Phénomène culturel : Popularisation du tourisme en poussette, participation à des tournages (« Kidnapping, à la caucasienne »).
Impact sur l’infrastructure : Stimulation du réseau de services et de la production de pièces de rechange par des usines dupliquées (Irbit, Gorky).
Liste des sources
Lors de la préparation de documents sur la moto K-750 et ses variantes, il est essentiel de s'appuyer sur des sources vérifiées. Des données fiables permettent de présenter avec exactitude les aspects historiques, les caractéristiques de conception et les paramètres techniques de ce véhicule soviétique légendaire.
Pour couvrir l'ensemble du sujet, différents types de sources ont été utilisés : des publications spécialisées sur les véhicules automobiles soviétiques, des documents d'archives provenant d'usines de fabrication, de la littérature technique de l'époque soviétique, ainsi que des archives numériques modernes contenant des documents visuels.
Documents imprimés et d'archives
Kalachev A.V. « Motocycles IMZ et KMZ : de la K-750 à la Dnepr. » Maison d’édition « Au volant », 2007
Catalogue des pièces détachées pour motos K-750M. Usine de motos de Kiev, 1964.
Magazine Behind the Wheel. Numéro spécial « Motos soviétiques : 1945-1991 », 2009
Manuel technique d'utilisation du K-750. Ministère de l'Industrie automobile de l'URSS, 1960
« Histoire de l'usine de moteurs de Kyiv » (archives du département de KMZ), volume II, 1978
Ressources Internet
Archives électroniques du magazine « Moto » (section « Modèles historiques »)
La base de données techniques « Motos soviétiques » sur le portail OldMoto.ru
Archives photographiques du Musée de la moto rétro de l'URSS (exposition virtuelle)
Forum thématique « Club des passionnés des monts Dniepr et Oural » (discussions techniques)
Catalogue des brevets soviétiques pour les inventions dans la fabrication de véhicules automobiles (1945-1970)
