Présentation
Doudou
Présentation
Message par Doudou »
66 ans et nouveau sur ce forum, j'ai un DNEPR MT11 de 1989 depuis quelques années immatriculé depuis peu en véhicule de collection.
Connaissances limitées en mécanique j'aurais besoin de quelques conseils éclairés !
Depuis peu j'ai pas mal de fumée blanche qui sort du pot d'échappement droit, particulièrement lorsque je remets les gaz après avoir décéléré.
De quoi cela peut il provenir, est ce que ce sont les segments qui ont lâchés ?
Et si je dois démonter et enlever le cylindre droit pour vérifier l'état du piston et des segments y a t'il suffisamment d'espace pour tout démonter sans avoir à enlever le panier ? :?:
Merci
Jean-Claude
Dnepr MT11 - Solo/Side
Re: Présentation
Bonjour et bienvenue sur le forum. Tu peux tout simplement prendre les taux de compression de tes cylindres avant d'envisager plus de travaux.
http://dnepr.ural.free.fr/modeles-dnepr.htm
Re: Présentation
Bienvenue Doudou,
Une fumée blanche ??? un peu bleutée tout de même, si c'est blanc c'est de la condensation, étonnant car il n'y a pas d'eau.
Affaire à suivre
Doudou
Re: Présentation
Merci pour vos réponses, je vais voir la compression.
Oui effectivement un peu bleutée la fumée, en tous cas pas noire.
Re: Présentation
Salut, ça sent le problème cylindre/piston malheureusement rien d'original.
Pour accéder au cylindre de droite c'est sur que ça va être compliqué sans déposer le panier.
Pour prendre les compressions, n'oublie pas de maintenir la poignée plein gaz.
Bon courage ✌️
loube
Re: Présentation
Message par loube »
bonjour et bienvenue .oui effectivement segment ou guide de soupape sur mon mt11 ovalisé ça marché mais le panache de fumée était la :mrgreen: . du coup j'ai tout refait le moteur .suis en train de finir le remontage de l'ensemble gentiment :D a plus loube :D :D
Doudou
Re: Présentation
Merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant !
Re: Présentation
Tu es dans quelle région ?
Doudou
Re: Présentation
un petit village du coté de Meulan, en Yvelines.
Re: Présentation
Ok, un peu loin des Cévennes pour te donner un coup de main mais avec plaisir pour les conseils à distance ✌️
