Page 1 sur 4
Rayures cylindre
Posté : mer. 6 janv. 2016 15:43
par Smith
Re-bonjour à tous,
Le cylindre droit de mon Ural 650cc de 1981 présente 2 belles rayures / gravures dans l'axe du piston, espacées d'environ 1cm / 1,5cm. J'imagine qu'elles ne sont pas d'origine...
Le moteur tournait bien jusque là. Que me conseillez-vous ? Laisser comme ça ? Changer les segments pour améliorer ? Changer le bloc carter / chemise entier (ce que je préférerais éviter) ? Une petite soudure à froid dans les rainures pour atténuer, à la russe ?
Merci pour vos avis !
Re: Rayures cylindre
Posté : mer. 6 janv. 2016 15:44
par Smith
Je précise, les rainures ont une profondeur d'environ 0,5 mm peut-être. Ce n'est pas très profond.
Posté : mer. 6 janv. 2016 18:51
Tout dépends de l'usage que tu veux en faire, mais je dirais que ton cylindre est mort, il est bon pour être réalésé.
Posté : mer. 6 janv. 2016 21:18
J’espère me tromper mais, le problème est plus profond
Posté : mer. 6 janv. 2016 22:16
par titi
aïe !!!
petit réalésage à prévoir !!
Posté : mer. 6 janv. 2016 22:21
par Lilian
Pétard ! ces canyons ! tu devrais mesurer la compression avant de faire quelque chose peut être ?
Posté : jeu. 7 janv. 2016 01:33
par Smith
Pas très rassurant tout ca !
C'est vrai qu'une prise de compression avant démontage aurait été intéressante.... Quelle est la compression dans ces moteurs normalement ?
Je vais peut être remonter comme ça dans un premier temps, et voir à l'usage ce que ca donne. et si ca pose probleme, je changerais carter / chemise + piston
Posté : mer. 20 janv. 2016 18:49
par Smith
Comment savoir si les pistons, segments et chemises sont en 78mm, 78,2 ou 78,5 ? Est-ce indiqué quelque part ? Je ne vois rien sur les segments, ni sur les chemises. Peut être sur les pistons ?
Parce que mon pied à coulisse m'indique une valeur autour de 78mm, pas tout à fait précis...
Merci pour votre aide !
Posté : mer. 20 janv. 2016 19:02
par Avantime80
Smith a écrit :Comment savoir si les pistons, segments et chemises sont en 78mm, 78,2 ou 78,5 ? Est-ce indiqué quelque part ? Je ne vois rien sur les segments, ni sur les chemises. Peut être sur les pistons ?
Un pied a coulisse digne de ce nom a une précision de 2 / 100 donc tu devrai arriver à connaitre plus précisement
Posté : mer. 20 janv. 2016 19:08
