Bonjour a tous, je suis l'heureux propriétaire d'un k750 de 74. Aquis voila deux ans, je le restaure a la mesure de mes moyens, et du temps disponible.
Aujourd'hui j'ai un probleme de dynamo qui ne charge pas, ou de regulateur... En demontant le cerclage a la base de la dynamo, j'ai decouvert de la terre, du sable, et bien sûr de l'oxydation. Y'a t'il un moyen de tester l'eventuelle survie de la bête ?
J'ai vu le test de Tartempion a ce sujet, ça consiste en quoi?
Merci
Re: Premier post
Posté : lun. 28 août 2023 11:37
salut et bienvenue !
t'as bien compris que rouille , sable et électricité ne font pas bon ménage !
ce que je ferais :démontage complet, changement des roulements et des charbons, toilage du collecteur et nettoyage des entrefers avec une lame de scie à métaux affutée pour l'occasion. vérification des isolants sur le charbon + (я)
à l’ohmmètre,vérification du bobinage de l'inducteur
remontage et test en fonction moteur.
si tu arrives là avec succès, tu peux considérer que ta dynamo est utilisable
si ça ne fonctionne pas, la seule chose qui soit potentiellement problématique est l'induit. pour le tester,il faut un grognard ou connaitre un électricien auto qui dispose d'un.
l'ennui, c'est que si défectueux, on peut encore en trouver, ça devient rare et donc cher mais le prix d'une G414 neuve (n o s) devient passablement prohibitif
Re: Premier post
Posté : lun. 28 août 2023 15:47
par Cambouis
Merci beaucoup pour cette reponse complète, je vais mettre les mains dedans pour essayer de sauver la bête. Je vais suivre tes conseils pas a pas et je verrais bien. Je donnerais des nouvelles...
Re: Premier post
Posté : mar. 29 août 2023 20:37
par Cambouis
Rouille et crasse
Bon, voilà le topo, j'ai démonté, nettoyé la crasse et la rouille, vérifié l'isolation de R, nettoyé le porte charbon, etc... Petites questions : c'est quoi l'entre fer?
Comment je fais pour tester en fonction moteur? Il me faut une batterie 6v, des fils conducteurs... Que je relie a quelle borne?
L'elec, c'est pas mon point fort...
J'ai essayé de joindre une image, pas sur que ca marche...
Re: Premier post
Posté : mar. 29 août 2023 20:38
par Cambouis
Bah si, ca marche
Re: Premier post
Posté : mar. 29 août 2023 20:48
par Cambouis
Presentation de la monture dans son jus
IMG_20201030_092850 (1).jpg (58.26 Kio) Vu 22524 fois
Arrivée à la maison il y a deux ans a peu près
Aujourd'hui
Aujourd'hui j'en suis là... Encore du taff...
Re: Premier post
Posté : mar. 29 août 2023 22:20
Cambouis a écrit : ↑mar. 29 août 2023 20:37
Petites questions : c'est quoi l'entrefer?
Ce que Tartampion veut dire, c'est qu'il faut nettoyer les interstices entre les lames de collecteur aprés toilage. Il s'agit d'éviter que des copeaux de cuivre courtcircuitent deux lames.
induit 03.jpg (74.64 Kio) Vu 22520 fois
(Là, c'est la dynamo de mon R2087)
Re: Premier post
Posté : mar. 29 août 2023 22:30
par Cambouis
Merci a toi Kreuzhof, je comprends mieux avec une image.
Sais tu comment faire le test en mode moteur apres remontage?
Re: Premier post
Posté : mar. 29 août 2023 22:44
Salut Cambouis, bienvenue et bravo pour le joli boulot déjà accompli
Pour le test de la génératrice en fonction moteur j'avais vu cette vidéo :
Re: Premier post
Posté : mar. 29 août 2023 22:57
par Cambouis
Ahh! Merci bien higgins 30, belle video! Je mettrais en application mais sans voltmètre et ampèremètre, je n'ai qu'un multimètre.
Des fils de la batterie a la dynamo au bon endroit devraient faire tourner le pignon...
Ou alors j'ai rien pigé
