Adapter la taille et le poids de votre photo en ligne gratuitement
Poster une photo, divers outils utiles, mises à jour du forum, extensions...
Sachant que votre photo ne doit pas dépasser la taille de 1024x768 et 200ko, avec cet outil c'est facile :
https://www.img2go.com/fr/redimensionner-image
et plus généralement :
Rappelez-vous que les hébergements gratuits extérieurs au forum ne sont pas garantis permanent.
Les cotisations des Amicalistes financent aussi l'hébergement du forum, du site... merci d'en respecter le règlement.
Pensez aux personnes qui, désirant effectuer une restauration ne retrouvent plus les photos postées !
Re: Adapter la taille et le poids de votre photo en ligne gratuitement
bonjour. Je cherche un pro du jpeg, qui puisse me conseiller
- un logiciel gratuit, ou tres peu cher
- pas en ligne, mais qui puisse s'installer sur un PC,
- plusieurs photos traitable en meme temps
et qui une fois les photos réduites à 200 Ko (norme du forum), donne quand meme un resultat honnete, non pixelisé.
Désolé, mais si je connais bien l'informatique de gestion, la programmation, le réseau, la sécurité, je connais fort mal la gestion des photos :x
Et les essais que je fais, sont tous médiocres. Avez vous des pistes ?
mes tests :
- paint + redimensionnent photo par photo : long
- imaze resizer: pixelise un max et pour une photo de 1Mo ou+, on arrive a 200 ko avec une qualité de M
- img2go : des la 3eme photo, part en version payante
- en general : les logiciels en ligne : pas tres anonyme, ni secure
Merci de votre aide. A +
https://www.avs4you.com/fr/avs-free-ima ... erter.aspx
C'est pratique, rapide, pouvant effectuer un ensemble de photos, possibilité de tag pour copyright...et en plus gratuit et en français.
Amicalement.
merci Jolijojo. :) Je vais tester
Bonjour et Merci
Est-ce utilisable avec Linux :?:
Non, mais il y a une alternative nommée HandBrake
http://lacryptedujv.over-blog.com/2016/ ... buntu.html
que je viens de trouver pour les linux de base ubuntu, mint
En tout cas merci a notre admin préféré :D pour AVS qui semble fonctionner super bien ! (je vais pouvoir continuer mon
post ;) .
Solution gratuite en direct sur le net...(pour compléter les solutions quel que soit l'OS)
Il existe plusieurs applications web gratuites en ligne qui te permettent de modifier le poids (taille du fichier) et/ou les dimensions (largeur × hauteur en pixels) d’une image sans installer rien sur ton ordinateur. Tu les ouvres dans ton navigateur, tu télécharges l’image, tu ajustes les paramètres, et tu récupères le résultat immédiatement.
Parmi les plus simples et efficaces :
  • iloveimg Redimensionne, compresse, convertit et édite des images gratuitement.
  • Imagesizer Simple pour changer les dimensions (largeur/hauteur) rapidement
  • Adobe Express Redimensionner facile à utiliser (format et dimensions).
  • bulkresizephotos Redimensionnement rapide et gratuit sans compte et sans limite.
  • Tinyjpg Compresse les images JPEG/PNG très bien pour réduire le poids.
  • Imageresizer outil web gratuit pour redimensionner et/ou compresser.
Tu n’as qu’à ouvrir une de ces pages, glisser ou télécharger ton image, puis indiquer la nouvelle taille en pixels ou le niveau de compression que tu veux. L’outil te génère une image plus légère ou avec de nouvelles dimensions que tu peux télécharger directement. Ces solutions sont toutes gratuites, basées sur le web, et fonctionnent en « live » sans logiciel à installer.
Retourner vers « Outils informatique »
