pendant de la IMZ m52, la KMZ m53
une moto expérimentale en 500cc, avec une fourche balancier court qui préfigure les m72h, un bloc moteur boite assez sympa et une production confidentielle contrairement à la m52
Re: pendant de la IMZ m52, la KMZ m53
Très réussie esthétiquement en tous cas 👍
On dirait un gros jouet, et le moteur est magnifique de sobriété (esthétique :D ), on croirait un zundapp.
Très réussie esthétiquement, c'est sur :)
Un oeil averti touvera des modifs sympas, sur la partie cycle, par rapport aux K750 et suivantes
- des manivelles de reposes-pieds plus courtes ( donc position des pieds + en avant, donc genoux moins pliés)
- un sélecteur de vitesse étudié au plus près du pieds, pour éviter de décoler le pied lors du passage de vitesse
- les caoutchous qu'il a fallu attendre encore de nombreuses années sur les modèles suivants
- la pédale de frein ENFIN dans l'axe du pied et rentrée vers le cadre, évitant la conduite "canard".
Bien entendu, je ne parle pas du moteur, du look, etc
Une bonne trouvaille, merci Tartempion.
Retourner vers « Autres origines »
