réfection moteur
titi
Adhérant : 539
réfection moteur
Message par titi »
salut à tous ,
voilà je viens vers vous car je voudrais refaire mon moteur de 650 que j'avais sur mon 8.103 de 91,
seulement comme je ne suis pas très outillé pour ça donc j'aurais besoin d'aide , je m'explique :
je recherche quelqu'un qui pourrais changer les roulements de vilo et de distrib sur le moteur cité plus haut .
le reste étant faisable dans mon garage sous-terrain c'est principalement ça qui me chagrine et comme je ne l'ai jamais vu faire ni fait devant moi , je psicotte un poil de me retrouver coincer !
en fait le moteur tourne nickel mais le roulement arrière à un bon jeu et donc ça grogne grave , donc je souhaiterais pouvoir y faire monter les roulements vilo et distrib avec des bons de maintenant .
je démonte le maximum faisable chez moi et je fourni les roulements qu'il y a besoin .
une fois les roulements changés je récupère le bas moteur et je remonterai le reste !
merci beaucoup d'avance
PS: ce n'est pas du bénévolat ( tout travail mérite salaire )
titi ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
titi
Adhérant : 539
Re: réfection moteur
Message par titi »
titi a écrit :salut à tous ,
titi ;)
[youtube][/youtube]
Dommage, Lunéville ==> Aix, ça fait une trotte
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
Guy et Claudette a écrit :Dommage, Lunéville ==> Aix, ça fait une trotte
merci beaucoup , mais au cas , si ça peut le faire par colis , je prends en charge l'aller et le retour !?
titi a écrit : , si ça peut le faire par colis ,
Tu te prends une semaine et on s'en occupe tous les deux, mais je pense que tu trouveras certainement plus prés.
A suivre...
Champier - Aix en Provence soit 290 km ou 3 heures de route. Si tu viens, prend tout le moteur pour être tranquille. Bien vérifier l'état des chemises et pistons et que tu as bien toutes les pièces, surtout les pièces d'usures.
A toi de voir.
nuage bleu
Adhérant : 489
Message par nuage bleu »
a mon avis flat avec ce type de moteur ;)
il va se faire plaisir 8-)
Ça me donneras peut-être l'occasion de tester ma nouvelle masse, tout dépendras de l'ajustage des pistons.
A voir :mrgreen:
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
flat twin bobber a écrit :Champier - Aix en Provence soit 290 km ou 3 heures de route. Si tu viens, prend tout le moteur pour être tranquille. Bien vérifier l'état des chemises et pistons et que tu as bien toutes les pièces, surtout les pièces d'usures.
A toi de voir.
merci beaucoup , je te tiens au jus !!!!
cool !!!!! ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
nuage bleu
Adhérant : 489
tu verras titi ...flat est extra ;)
Retourner vers « Ural 650 »
