Présentation d’un nouveau du 29
Bonjour à tous,
Je sacrifie donc à la sacro sainte présentation.
Sandrik, 57 ans, du Finistère. Très long passé moto, pas mal de side (MZ et série 2) et pour la plupart des motos des européennes (mais je suis pas racisme !). Ça fait longtemps que je consulte régulièrement le forum, super mine d’info et ambiance sympa. Je viens de sauter le pas avec l’achat d’un MT09 à restaurer. Après un démontage complet de la bébête, je peux confirmer le « à restaurer… ». Pas grand chose dans les côtes à part le vilo, c’est déjà ça. Je connais pas trop mal la mécanique (mon grand père était garagiste, j’ai grandi dans l’huile de vidange et j’ai l’outillage du grand père). Je vais essayer de mettre des photos, mais je suis pas une star de l’informatique…, alors patience.
J’ai bien avancer sur le chantier, changer les joints, roulements et toutes les pièces usées, c’est à dire beaucoup… et j’ai une question technique pour laquelle je n’ai pas trouvé de réponse sur le forum.
J’ai changé les bagues de pied de bielle (neuves, donc à aléser) et les pistons sont neufs (axe à 21,00 mm donc), ma question est : à combien j’alèse les bagues ?
Merci d’avance et au plaisir de vous croiser sur la route. »
Re: Présentation d’un nouveau du 29
Et bien, bienvenue sur ce forum, et bon courage pour la suite.
Pour ta question, jusqu'à présent personne n'a posé cette question a ma connaissance, mais je dirais sans me tromper de beaucoup "glissant juste"
Merci,
Oui, généralement on dit ça. Au montage ça doit forcer un peu, mais dans la pratique je sais plus trop à quel jeu ça correspond 1/10ème ? plus ? moins ?
J’ai en mémoire entre 0,02 et 0,04mm de jeu (soit 2/100 à 4/100)donc très peu. Mais ma mémoire me fait peut-être défaut...
H7 g6 le standard
Pour révision https://www.h7g6.fr/data/article/21/les-ajustements
Génial çe site !
Merci beaucoup, y’a plus cas.
Bonjour et bienvenu sur le forum, avec Guy et bien d'autres tu auras certainement de bons conseils.
Pour les photos suivre cette procédure.
Les Amicalistes cotisent aussi (mais pas que) pour l'hébergement local, seule méthode fiable dans le temps pour conserver le travail de chacun.
L'esprit Amicaliste c'est d'abord le partage mais aussi les rencontres, alors peut-être à bientôt, la prochaine AG se prépare théoriquement dans le centre...
Bienvenu dans ce forum.
- Gruobel
Bienvenue à toi.
