Graisse pour rupteurs
Pour les utilisateurs d'allumage avec rupteurs et afin d'éviter les pannes pensez à graisser la portée du linguet (marteau).
La goutte d'huile traditionnelle sur le feutre ne suffit pas toujours.
exemple problème d'allumage pétarade, ne prend pas ses tours...on teste l'écartement des rupteurs : pas ou trop peu de jeu au PMH.
Le défaut de graissage combiné à la matière du linguet crée une usure prématurée.
Je vous avez-mis en garde sur la qualité des certains rupteurs (linguet plastique et non en bakélite).
Voici la graisse appropriée
Ainsi que le LIEN pour l'achat le plus économique de ce produit.
Retourner vers « Allumage »
