Page 1 sur 2
disques sur Ural
Posté : dim. 25 oct. 2015 10:50
par jpa
montage de disques sur Ural 2wd origine 2004 TOUT TAMBOURS.
CECI N'ENGAGE QUE MOI ET N'EST HOMOLOGUE PAR AUCUN CONSTRUCTEUR :oops: Je prends mes responsabilités et ne conseille à personne de s'engager dans ces travaux sans etre entourés de PROS qui connaissent le tournage,usinage et soudure.
je peux renseigner si besoin ;)
En gros je roule avec 3 disques un sur roue avant ,un sur roue AR coté gauche(le meme que sur AV) et un autre sur sortie pont 2WD.
je n'ai rien inventé seulement inspiré de transfo de certains de cette Amicale et adapté en fonction du matos dispos et des PROS qui savent de quoi ils ausent :!: :!: :!: :!:
Re: disques sur Ural
Posté : dim. 25 oct. 2015 10:53
par L'Ours
Joli boulot, ça doit changer la donne.
Posté : dim. 25 oct. 2015 10:54
par Admin
Super Jean-Pierre, c'est très intéressant, ton sujet donne du sens au forum.
Posté : dim. 25 oct. 2015 21:27
par jean christophe
bonjour
meme montage que jpa a l avant !
ça change vraiment la donne !
prochainement montage a l avant d une jante + rayons inox .
je vous tiendrais au courant ...
Posté : dim. 25 oct. 2015 22:41
Bien et félicitations les gars !
Mais gaff aux futurs controles techniques car dans ce cas plus conforme aux modeles réceptionnés CE ou autres .
Merci de cette précision JPA , chacun assume en cas de sinistre .
J'ajourerai pour la plaisanterie , il y a plus de 10 ans nous cherchions à faire du kilométrage avec nos machines , maintenant nous cherchons du freinage , a ne rien n'y comprendre !
Comme quoi .
Davail ;) .
Posté : mar. 27 oct. 2015 17:05
par jpa
Et maintenant le meme disque pour AV sur Ural solo sur fourche telescopique.Sans soudure sur fourreau origine
INSTALLATION SANS GARANTIE DE QUI QUE CE SOIT
Posté : ven. 30 oct. 2015 12:17
Bien pour tes précisions mon JPA sur les garanties .
Aprés chacun assume ses transformations ou améliorations !
Merci .
Posté : mer. 10 oct. 2018 08:36
par Yapalfeu
hello
tu es parti de la jante d'origine a tambour ou une nouvelle roue a disque Oural,
si tu as des photos de detail du vissage du disque sur la jante je suis preneur .
merci
Posté : mer. 10 oct. 2018 09:13
Vu la longueur des rayons et d'une jante de 18' solo ,je pense que c'est la jante origine , mais notre bon JPA va bien se réveiller , no Pb .
Pour la vraie réponse du mécano JPA ,digne d'un constructeur,Il va bientot faire comme Depardieux devenir citoyen PoPov :D :) ;)
Posté : jeu. 4 avr. 2019 07:17
par jpa
jpa a écrit :montage de disques sur Ural 2wd origine 2004 TOUT TAMBOURS.
Allez encore un projet qui va bientot aboutir : un 2eme disque à l'avant :P le meme que le coté droit :P
montage à blanc avant le définitif :P
