Cherche tuto (ou coup de main) pour réfection de pont
J'avais refait le pont de mon 650 mais il y a un point dur quand je tourne l'arbre à la main. J'ai du me planter dans le calage des rondelles que j'avais un peu fait à bisto faute d'info. D'où sanction...
- L'Ours
- Modérateur
- Adhérant : 267
Re: Cherche tuto (ou coup de main) pour réfection de pont
MMMmmh... De mémoire y a des tuto potables sur le site de l'amicale.
T'avais fait des photos au remontage pour repérer où t'as pu te méprendre?
T'es dans le sud ouest toi, non? Au sud de Bordeaux?
Oui je suis sur Bazas. J'avais trouvé l'excellent tuto de la réfection de boîte mais pas celui du pont. Je vais jeter un nouveau coup d'œil
- L'Ours
- Modérateur
- Adhérant : 267
je cherche de mon côté.
- jpa
- Adhérant : 9
Salut
j'ai sous le coude :"instruction pour réparation des motocyclettes oural modeles M-62 M-63 M-66 " et "guide pour utilisation imz3-8.103-10 imz3-8.103-40 et imz-8.123 " EN FRANCAIS ET RELIE
cela doit etre le meme genre que sur doc ancien site AMICALE
si besoin je te l'ai envoie
tout provient en traduction FRANCAISE de chez AVTOEXPORT
j'ai le guide pour utilisation mais pas le manuel d'atelier ( instruction pour réparation des motocyclettes oural modeles M-62 M-63 M-66) ! Je suis preneur !
- jpa
- Adhérant : 9
Pas de souci
je te mets ça à la poste demain
tu photocopies 142 pages quand meme
A+JPA
A+JPA
- jpa
- Adhérant : 9
Courrier parti
Avec les fetes faut etre patient
Bonsoir,L'Ours a écrit :MMMmmh... De mémoire y a des tuto potables sur le site de l'amicale.
Une petite question : y a t il un tuto ?
je m'explique,
pour sortir le pont des fixations sur le bras oscillant, les écrous tournaient avec les goujons !
j'ai donc ouvert le pont pour tenir la tête des deux boulons par l'intérieur ....
j'ai les aiguilles qui sont tombées en vrac et je ne sais pas où elles étaient
Quelqu'un peut il m'aider ?
le roulement à aiguilles est en plusieurs morceaux ? (à réassembler ? où ?)
ou existe t il un roulement complet de remplacement ? (une référence, chez qui ?)
je sais, cela fait plusieurs questions mais j'ai vraiment besoin de vos lumières
D'avance merci
Pauyo
Soutiens ton ami surtout quand il a tort ; quand il a raison, il n'a pas besoin de toi.
- L'Ours
- Modérateur
- Adhérant : 267
là forcément va falloir retrouver des roulements à aiguille qui vont bien, perso je suis allé voir mon mécano agricole pour ce genre de problèmes. Ce sont parmi les derniers à être suffisamment polyvalents.
J'ai des trucs sur l'entretien, mais rien sur ce genre de bricolages, il va falloir que tu travaille ton réseau local ou que tu cherches des amicalistes dans ton coin. On bosse mieux sur ce genre de soucis à plusieurs.
ça va être passionnant comme boulot.
