Cherche roue M72
Cherche roue M72
Je cherche une ou deux roues pour Ural M72. Ou juste l'ensemble moyeu-tambour (Les gros. Avec le manchon pour réduire le diamètre à 20mm).
Si quelqu'un à ça en trop :}
Re: Cherche roue M72
Il t'en manque ou bien ils sont très abîmés ?
Salut Jean,
J'ai 4 roues en bon état qui seraient utilisables après microbillage, peinture et rayonnage.
Mais sur ces 4 roues, seulement 2 sont historiquement compatibles: gros moyeux, gros roulements, trou tarraudé pour le graisseur et écrou à érgot sans contre écrou.
J'essaye d'avoir un enssemble cohérent.
Ah, je comprends, pas simple à trouver, le marché est étroit...Nel a écrit :Salut Jean,
Vu que Thierry34 a choisi l'option de s'écarter de l'origine en passant son axe de side en 20mm, il accepterait peut-être un échange de roue une fois refaite ?
Sinon un appel à David à Neufchâtel ? Il est toujours compliqué à joindre, mais peut-être en passant par Martial (récemment inscrit ici, et en lien étroits avec lui en ce moment
Je mesure ma chance d'avoir échappé à ces "incohérences" qui font parfois le charme de ces grands-mères, mais pas toujours....
Bonne chasse.
Merci de ton aide Jean.
J'ai un peu de mal à m'y retrouver avec ces histoires de moyeux. Et au final ca ne me chagrinera pas trop si je n'arrive pas à trouver.
On trouve facilement de la piece détachée pour les moyeux étroits et ils se démontent aussi simplement. Tout l'inverse des larges. J'ai eu un mal fou a sortir les roulements à bille.
Moi aussi j'ai bien ri (surtout avec le dernier qui a été infernal), mais je crois en plus que les coups de marteau ont endommagé les rivetages du moyeu (et je ne parle pas des coupelles à feutres...).Nel a écrit : J'ai eu un mal fou a sortir les roulements à bille.
vous n’êtes que des sauvages !!!
j'ai passé un peu de temps à me faire un extracteur et j'ai été bien payé en retour
le marteau, ce n'est que pour accompagner !
un extracteur alors que tu as une presse ?tartempion a écrit :vous n’êtes que des sauvages !!!![]()
quelle perte de temps...
je ne sais pas comment ils ont fait, mais le diamètre de la partie centrale du moyeu est plus grand que celui des extrémités.
du coup, le roulement intérieur, une fois qu'il n'est plus en appui et guidé par le roulement extérieur, se met en travers, et refuse de sortir, d'où la négociation à la massette...
abondance de biens ne nuit pas !!!un extracteur alors que tu as une presse ?
oui, tu as quand même raison Mais l'architecte d’intérieur qui a aménagé l'atelier a tout posé la...en vrac et donc la presse n'est pas accessible pour des pièces de gabarit un peu conséquent, une roue complète par exemple
ceci dit, je plaide coupable parce que j'ai organisé le truc comme un manche , il suffisait de dé-rayonner les roues avant, ce que j'ai fait après.
Je regrette souvent de ne plus être assez souple pour me mettre des coups de pieds au cul
toutefois, il n'en reste pas moins vrai que le marteau, c'est juste bon à s'exploser les doigts
et puis la négociation à la massette ne fait qu'engendrer le syndrome de Stockholm....
