vends pièces moteur dnepr récent
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
Bonsoir,
Je poste une annonce le bon coin sur des pièces dnepr récent :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1966631206.htm
pas mal de choses :
- carter moteur pour démarreur électrique
- poulie embrayage pour démarreur électrique
- carter frontal avec cartouche huile externe + allumage électronique 12v
- cache carter frontal
- jeu de poulies/pignons vilebrequin et arbre à came
- pompe à huile + filtre
- arbre à came
- 2 bielles
- 1 carter huile grande capacité
- alternateur 12v + poulie
- second alternateur 12v + poulie
- démarreur électrique 12v
- boite filtre à air
- 4 cylindres 650cm3
- 2 culasses complètes 650 + 4 tiges + culbuteurs
- 2 couvres culasses
- 6 pistons avec segments dont 2 neufs en 77.95 mm
- 3 pots d'échappement
- 4 coudes d'échappement
- 1 échappement 2 en 1
Demandez-moi ce que vous souhaitez
En cours de restauration
Retourner vers « Ventes - Echanges pour nos machines »
