Page 1 sur 5
Augmentation de la puissance du freinage
Posté : mer. 13 janv. 2021 15:24
Modification par un Russe du freinage à tambour, système permettant la permutation des roues
Re: Augmentation de la puissance du freinage
Posté : mer. 13 janv. 2021 17:02
intéressant, et ingénieux.
A moins que ce ne soit l'inverse ?
Posté : mer. 13 janv. 2021 22:02
Marrant, je suis en train de faire la même chose mais pour mon frein à main (avec des piéces de Twingo mais....encore top secret. :mrgreen: )
Posté : jeu. 21 janv. 2021 23:11
par Gruobel
Intéressant, si on cherche, la Renault Kangoo à un diamètre de tambour de 203 mm.
Il faut se pencher sur la question.
Posté : jeu. 21 janv. 2021 23:13
Ben...comme la Twingo :mrgreen:
Posté : jeu. 21 janv. 2021 23:37
par popov1100
en 200mm y'a du 2cv et du 4L
Posté : ven. 22 janv. 2021 08:08
par Bigflat 57
Bonne idée en effet.
Il aussi du Berliet ou du RVI ... :lol: :lol: :lol:
Je déconne .... je sors :o
Posté : ven. 22 janv. 2021 11:10
:mrgreen:
Personnellement, La puissance de freinage de mon Dnepr me convient parfaitement.
Ce que je veux faite, c'est un frein à main hydraulique sur la roue du panier parce que tous les autres systemes de charlots ne me plaisent pas. :lol:
Les Zündapp K750 avaient déjà un frein arriére hydraulique ATE.
Mais bon, faire un frein de parling à 3.000,- € :lol:
Le concept est assez simple sur le papier.
Trouver un petit cylindre de frein de 20-30mm avec des pistons à tétons saillant (hum!).
Usiner un adapteur acier que se monte sur l'axe de la came pour fixer ET alimenter le cylindre.
Retailler des garniture Dnepr avec des encoches (facile, c'est de l'alu)
Un flexible entre le reducteur et le panier. Fixé sur l'orifice de graissage retaillé.
Un tuyau de 6mm (parce que j'en ai :lol: ) en CuNiFe jsuqu'à un maître cylindre quelconque (petit de préférence :lol: ).
Un levier cranté fixé sur le panier.
Roule ma poule, discret et efficace.
Yapluka.
Posté : ven. 22 janv. 2021 11:39
puisque tu parles des systèmes de charlot de frein à main, j'en ai vu un y a déjà un petit moment qui se montait sur le levier de frein av, le bloquant en position frein serré.
je ne l'ai jamais retrouvé...ça devait être trop top
Posté : ven. 22 janv. 2021 11:48
Tu as des poignées de freins avec un petit leveir pour verouiller en position serrée.
Tu peux les trouver sur les sites de piéces Ural/Dnepr.
Je regarde aussi les systémes d'embrayage hydraulique. Ce sera beaucoup plus simple.
Pour la commande, je lorgne ce genre de sous-ensemble:
Je pourrais même le mettre au bidon. :lol:
Sinon j'ai ca en stock mais bon..... :mrgreen: :mrgreen:
