Augmentation de la puissance du freinage
Des vidéos à regarder, pub, nostalgie, usine, méca...
Modification par un Russe du freinage à tambour, système permettant la permutation des roues
Re: Augmentation de la puissance du freinage
intéressant, et ingénieux.
A moins que ce ne soit l'inverse ?
Marrant, je suis en train de faire la même chose mais pour mon frein à main (avec des piéces de Twingo mais....encore top secret. :mrgreen: )
Intéressant, si on cherche, la Renault Kangoo à un diamètre de tambour de 203 mm.
Il faut se pencher sur la question.
Ben...comme la Twingo :mrgreen:
en 200mm y'a du 2cv et du 4L
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Bonne idée en effet.
Il aussi du Berliet ou du RVI ... :lol: :lol: :lol:
Je déconne .... je sors :o
:mrgreen:
Personnellement, La puissance de freinage de mon Dnepr me convient parfaitement.
Ce que je veux faite, c'est un frein à main hydraulique sur la roue du panier parce que tous les autres systemes de charlots ne me plaisent pas. :lol:
Les Zündapp K750 avaient déjà un frein arriére hydraulique ATE.
Mais bon, faire un frein de parling à 3.000,- € :lol:
Le concept est assez simple sur le papier.
Trouver un petit cylindre de frein de 20-30mm avec des pistons à tétons saillant (hum!).
Usiner un adapteur acier que se monte sur l'axe de la came pour fixer ET alimenter le cylindre.
Retailler des garniture Dnepr avec des encoches (facile, c'est de l'alu)
Un flexible entre le reducteur et le panier. Fixé sur l'orifice de graissage retaillé.
Un tuyau de 6mm (parce que j'en ai :lol: ) en CuNiFe jsuqu'à un maître cylindre quelconque (petit de préférence :lol: ).
Un levier cranté fixé sur le panier.
Roule ma poule, discret et efficace.
Yapluka.
puisque tu parles des systèmes de charlot de frein à main, j'en ai vu un y a déjà un petit moment qui se montait sur le levier de frein av, le bloquant en position frein serré.
je ne l'ai jamais retrouvé...ça devait être trop top
Tu as des poignées de freins avec un petit leveir pour verouiller en position serrée.
Tu peux les trouver sur les sites de piéces Ural/Dnepr.
Je regarde aussi les systémes d'embrayage hydraulique. Ce sera beaucoup plus simple.
Pour la commande, je lorgne ce genre de sous-ensemble:
Je pourrais même le mettre au bidon. :lol:
Sinon j'ai ca en stock mais bon..... :mrgreen: :mrgreen:
Retourner vers « Cinéma d'art et d'essais et TV »
