vérification niveau huile moteur
sylvie500cx
Adhérant : 488
Message par sylvie500cx »
Hello ,
je suis en train de préparer l ural pour le week end prochain ,
j ai un doute pour la vérification du niveau d huile moteur :
la jauge doit être juste posée ou :?: vissée pour avoir le bon niveau
merci d avance
Re: vérification niveau huile moteur
une fois la jauge déposée , moteur froid on essuie la jauge :?: et on la repose sans la visser sur son filetage :!: :!: :!:
Moi sur toutes mes machines ou véhicules j'ai toujours posé et non vissé.
Je ne dépasse jamais le milieu du niveau.
jamais au maxi mais au milieu. ;)
L’expérience qui parle !
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
sylvie500cx a écrit :Hello ,
merci d avance
salut sylvie ,
je me répète !!!!
APPELLE MOI je suis à côté !!!
biz !!!
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
phil3810
Message par phil3810 »
Bonjour Sylvie, bonjour Patof,
1) Problème de la jauge
A) Bon réponse au problème de jauge : Pour vérifier le niveau d'huile moteur on pose la jauge sur le trou sans la visser.
B) Comme il y a deux repères (deux pliures en "vé") sur cette jauge, on veille à ce que le niveau atteigne le haut du "Vé" du repère le plus haut.
C) Si on vient de vidanger avec l'échange du filtre, on remplit le carter pour avoir le niveau d'huile 5 mm plus haut que le repère supérieur. Lors des premiers tours de roues, l'huile va remplir le volume du filtre à huile et le niveau se rétablira correctement.
2) Réponse au message de Patof N° 64 du 24 Nov 2015 , 14:59
Ben heu... je ne suis pas trop d'accord avec ce point de vue. En limitant le niveau, tu limites le volume. Donc ton huile chauffe plus vite certes.
Mais en limitant le volume, tu satures plus vite ce volume en coke (résidus de combustion, celui qui passe par les segments). Et ça c'est pas bon du tout du tout pour un Ural équipé de roulements. Tu me diras que ça dépend du pouvoir absorbant du coke par cette huile ? Oui si tu utilises une semi-synthèse qui a un pouvoir absorbant de cette molécule (qui est une véritable cochonnerie) beaucoup plus grand que celui de la minérale.
Et ne jamais jamais utiliser une 100% synthèse sur nos motos. J'ai expliqué pourquoi ici dans mon message N° 55 du 6 nov 2015 00:43
voir http://dnepr-ural.fr/forum/viewtopic.ph ... 5e53d#p891
Passez de bonne fêtes,
Bien à vous,
Philou
un binz's tout con qui peut aider pour déposer et remettre en place les axes roues AV et AR
phil3810
jpa a écrit :un binz's tout con qui peut aider pour déposer et remettre en place les axes roues AV et AR
Bien vu Jean-pierre,
Là ou j'habite, je les mets dans ma sacoche et je les monte au moment de démonter !
Bien à toi, joyeux Noël à toute ta famille.
Bises
Philou.
KIBITKA
Message par KIBITKA »
Du grand Art mon JP !!!
L'Ours
Modérateur
Adhérant : 267
Message par L'Ours »
ouais, encore un truc de JP trouvetout!
Retourner vers « Ural 750 »
