Un blog pour les nouvelles ural
Des infos et options peut-être pas présentes pour la France !
https://www.imz-ural.com/blog
Bigflat 57
Adhérant : 621
Re: Un blog pour les nouvelles ural
Message par Bigflat 57 »
Merci Jolijojo, il y a plein d'infos.
Hop .... dans les favoris comme le forum !!!
Je précise que certaines vidéos que je poste ne sont visibles souvent qu'en utilisation internet avec VPN et IP locales aux pays concernées.
C'est aussi mon rôle de fouiller pour rapporter des infos sur notre forum.
Certes très intéressant , merci pour cette recherche, mais j'aimerais revenir sur la vidéo de mise sur béquille.
Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai un souci de mise sur béquille, c'est pas dans ma grange, là où j'ai tout le matériel nécessaire, mais plutôt à l'extérieur et généralement loin de la maison.
Bon d'accord je suis un cas, et je fais pas comme tout le monde.
Mais si vous béquillez en raz campagne, c'est pas pour faire tourner la roue dans le vide, mais plutôt pour changer la roue (puisqu'il y a une roue de secours) et si vous changez la roue ce n'est pas pour une simple envie, mais plutôt parce que vous êtes crevés (ça arrive encore )
Alors j'aimerais bien savoir comment on peut béquiller en raz campagne, en devers sur le bas côté avec le pneu à plat et sous la pluie, du vécu.
Et dans la vidéo on ne le voit pas retirer la roue, j'utilise un cric losange de R4L et c'est pas du luxe pour lever suffisamment .
Pour moi cette béquille ne sert à rien, d'ailleurs je l'ai attaché avec un serre-câble plastique pour éviter qu'elle ne tape sous le châssis lors d'un passage dans un trou.
M'enfin, je vous souhaite de passer une bonne journée
Oups, autant pour moi, j'ai pas vu qu'il avait dégonflé le pneu
Yan29
Message par Yan29 »
tres simple , dans tout mes véhicules , je trimbale en plus du cric , 2 ou 3 bouts de planche pour rehausser le cric ,ou le stabiliser sur un sol "gras "
Oural 1995 , moteur 602 cm3
