Et pas mal de vidéos pour les 750 récentes dans cette chaine youtube
Re: Changement roue de secours ural 750 à disque
Posté : jeu. 23 juil. 2020 08:10
Impeccable, merci, mais....
Sur le 2019, j'ai l'impression qu'il y a du changement.
Le disque de frein n'a pas l'air d'être le même, la deuxième vis du sabot de frein, n'est pas accessible avec une clé plate, faut une clé à pipe non fournie.
Et pour desserrer la broche, il te faut 2 clés de 17 (vis et écrou) et t'en as qu'une dans la trousse d'outils.
Bref avant de prendre le départ faites un essai
Au fait, Bigflat, tu avais un 18" c'était comment le changement de roue ?
Posté : jeu. 23 juil. 2020 08:45
par Bigflat 57
J'ai eu l'occasion de crever la roue arrière en plein cagnard avec le CT en 18 pouces.
Je n'ai pas eu de souci particulier pour démonter la roue.
Maintenant, avec le Ranger, je suis plus serein car il y a une roue de secours pas comme sur le CT où il a fallu changer la chambre à air sur le bord de la route.
J'ai un petit cric pour lever le bestiau et mettre la béquille qui est stable.
Et je me suis confectionné une petit trousse à outils qui complète celle du véhicule.
Bonne journée !!!!
