Bonjour a tous, étant nouveau sur votre forum je vais tout d'abord me présenter.
Je m'appelle olivier et proviens de Liège.
J'ai fais l'acquisition d'une ural side car 650. Après démontage et remontage assez facile ma fois. Je bloque sur le câblage électrique. Je viens d'en refaire un complet. Tous fonctionne sauf les clignoteurs.
Mes questions sont les suivantes. Qu'elle est la bonne section pour les fils et le relais pourrait il être à la base de mon problème. Sachant que j'ai trouvé le câblage complet sur le net.
Merci de m'éclairer .
Câblage électrique ural 650
Chartier olivier
- Nouveau membre
Re: Câblage électrique ural 650
Bonjour ami Belge et bienvenue.
Voici le schéma des clignotants, la masse étant sur le chassis
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
une fois ils marchent, une fois ils marchent pas !!!, essaie une autre centrale
Chartier olivier
- Nouveau membre
Merci pour la réponse, ainsi que le schéma pour les clignoteurs. J'ai regardé suivant le schéma mais toujours rien.
Je vais bypasser les fusibles et le relais pour voir ce qui se passe. Encore une autre méthode.
