Pour ceux qui n'ont pas accès à une machine dédiée :
Nettoyage par ultrasons : astuce
Re: Nettoyage par ultrasons : astuce
un petit commentaire ( sources Wikipedia puis traduction )
le produit utilisé est >> Calcium Lime Rust, plus communément appelé CLR, est un produit de nettoyage ménager utilisé pour dissoudre les taches, telles que les dépôts de calcium, de chaux et d'oxyde de fer.
Ses ingrédients peuvent comprendre divers composés:
l'eau
acide lactique
acide gluconique
oxyde de lauramine
Propylène glycol
éther n-butylique
Acide glycolique
Acide sulfamique
Capryloamphodipropionate disodique
Éther n-butylique d'éthylèneglycol
Acide citrique
Une formulation est de l'acide lactique 12-18% en poids, de l'acide gluconique 2,50-3,75% en poids, de l'oxyde de Lauramine 1,50-3,25% en poids, le reste étant de l'eau. Le produit contenait également de l'acide phosphorique à un moment donné, mais il est maintenant sans phosphate.
perso , j'utilise dans le bain US soit du vinaigre avec un peu de liquide vaisselle ( agent mouillant ). on peut faire avec de l'acide phosphorique ( présente dans le coca )
attention cependant aux produits acides , il n'est pas certain que l'alu apprécie ( oxydation )
pour revenir au tuto , c'est plus une vibreuse qu'une machine US
l'eau
acide lactique
acide gluconique
oxyde de lauramine
Propylène glycol
éther n-butylique
Acide glycolique
Acide sulfamique
Acide citrique
Oural 1995 , moteur 602 cm3
ça ressemble plus à un nettoyage chimique (on voit la solution buller au contact du métal immédiatement après le trempage) qu'à un traitement par ultrasons.
j'ai eu quelques soucis avec des nettoyages chimiques mal maîtrisés, sur des carbus. Ca bullait comme dans la video, mais à la fin, le métal était très terni, comme s'il était devenu poreux (j'utilisais du vinaigre blanc).
on trouve le CLR en France ?
sauf si c'est bouché par du tartre ( mais c'est pas le cas des carbus ) pas bon si ca bulle sur un objet en alu ( ou plutot en alliage ) en effet
avec les US , on n'est pas obligé d'utiliser un acide ( citron , vinaigre , ou coca )
avec de l'eau uniquement d'agrémentée de liquide vaisselle qui " mouille " les parois , ca va tres bien
- Omar_Cello
