ural 650 moteur bmw 800
eddy
Salut a tous eddy 43 ans heureux propriétaire d'un ural 650 avec moteur 800 bmw merci de m' accueillir parmi vous
eddy
Re: ural 650 moteur bmw 800
Hello voici mon problème , sur mon ural, il arrive que la boite a vitesses fasse un bruit de gamelle très fort a faire frémir un mécano sur les 3 premiers rapports et le neutre (un peu comme si il manquait des billes dans un roulement ou que les pignons cognaient entre eux ) mais jamais sur le 4 eme rapports et moins au dessus de 3000 tours.
ce bruit peux durer des centaines de kms puis disparaitre......, du coup j'ai écarté la piste des roulements. Est ce que quelqu'un parmi vous a deja eu se problème? merci pour votre aide
Bienvenue Eddy sur ce forum.
Si tu as un moteur BM, la boite est-elle également BM ?
Si c'est une boite Russe, alors les bruits sont peut-être normaux
- popov1100
- Adhérant : 647
comment est faite l’adaptation moteur / boite ?eddy a écrit :Hello voici mon problème , sur mon ural, il arrive que la boite a vitesses fasse un bruit de gamelle très fort a faire frémir un mécano sur les 3 premiers rapports et le neutre (un peu comme si il manquait des billes dans un roulement ou que les pignons cognaient entre eux ) mais jamais sur le 4 eme rapports et moins au dessus de 3000 tours.
quel embrayage as tu ? (volant lourd ou allégé)
quel disque d'embrayage as tu ?
si tu vidange la boite ? y'a de la limaille ?
PoPoV1100
Salut, moi aussi j'ai un bruit de gamelle sur mon 650 mais seulement quand je débraye...
Oui mais alors ça c'est les disques tôle de l'embrayageLilian a écrit :Salut, moi aussi j'ai un bruit de gamelle sur mon 650 mais seulement quand je débraye...
eddy
Popov,
le volant moteur est un allégé, la boite est reliée grace a des pates de fixation . Elle ne bouge pas et comme elle a des centreurs, elle est parfaitement alignée. le disque quand a lui possède une étoile de ural pour les cannelures et le reste est bmw...pas de limailles suspectes....je penserai pour un trucs qui ne reviendrai pas en place comme la marche arrière ou peut etre le kick. j'ai vérifié les petites vus de butée du sélecteur de vitesse
l'embrayage je ne pense pas car aucuns bruit sur le 4 eme rapport...
- Omar_Cello
Salut,eddy a écrit :Hello voici mon problème , sur mon ural, il arrive que la boite a vitesses fasse un bruit de gamelle très fort a faire frémir un mécano sur les 3 premiers rapports et le neutre (un peu comme si il manquait des billes dans un roulement ou que les pignons cognaient entre eux ) mais jamais sur le 4 eme rapports et moins au dessus de 3000 tours.
Aucun souci, c'est normal.
J'ai un MT80 a moteur BM et Paul Nideröst importateur reparateur de Ural & Dnepr m'a rassuré.
Roule tranquillou doudou et tout ira bien.
eddy
t'as le meme souci? je veux dire au point que tu ressent les cognements ou vibrations dans les cale pied?
- popov1100
- Adhérant : 647
Ça c'est pas normal.eddy a écrit :t'as le meme souci? je veux dire au point que tu ressent les cognements ou vibrations dans les cale pied?
C'est toi qui a fait le montage du moteur germanique ?
Tu as un disque d'embrayage BMW modifié avec la pièces d'accouplement ural, ou un disque de série 2 (mais je crois que le disque de /2 ne se monte pas dans un embrayage allégé)
Ma boîte dniepr fonctionne sans bruits anormaux.
PoPoV1100
