Pour ceux qui désirent un allumage électronique fiable made in France, DEVMOTO à Marseille apporte la solution.
Merci à JPA pour cette précieuse information.
https://www.devmoto.com/?s=ural
Il peut aussi en fabriquer pour Dnepr.
Matériel onéreux.
Allumage électronique made in France
- jpa
- Adhérant : 9
Re: Allumage électronique made in France
et je connais des Dnepr MT16 qui roulent avec l'allumage 'oeil de Moscou ' apres 2002jolijojo a écrit :Pour ceux qui désirent un allumage électronique fiable made in France, DEVMOTO à Marseille apporte la solution.
voir sur ce site les differents modeles origine
http://www.russianiron.com/eafranke_ural2/PartIV.pdf
seule precaution indispensable,
sur le lien je parle des allumages Type IV 12 V Ural-Dnepr en page 39 MSZ UKTUS
- Lemoutonàtroispattes
Je fais part ici de mon expérience avec le boitier d'allumage DEVMOTO, monté sur mon Ural T de 2013 il y a un peu plus de deux ans (24000 kms à ce jour et environ 6000 avec ce boitier).
- Montage aisé en lieu et place. Il est légèrement plus encombrant que l'origine mais se monte en écartant très légèrement le support d'origine.
- Précâblage pour un compte tours (Il suffit de le préciser à la commande).
- Fonctionnement moteur plus doux, plus linéaire.
- Consommation en baisse d'à peu près 0.5 à 0.75 L / 100. Je précise que je n'ai plus de catalyses ni d'injection d'air aux culasses, une boite à air et des carbus modifiés (gicleurs, aiguille et boisseaux) ; ce qui avait déjà permis de réduire ma consommation de presque 1 L. Mon capteur d'allumage vient également de chez DEVMOTO. Il est moins cher et le moteur tourne mieux qu'avec celui d'origine (même sans le boitier).
- J'ai pu constater que ce boitier demande une batterie en parfait état. Avec celle d'origine arrivée en fin de vie, il était quasiment impossible de démarrer au kick. En replaçant le boitier d'origine, démarrage instantané.
Bref un bon investissement. De plus la personne est de bon conseil, très compétente et l'accueil est agréable (Atelier sur Marseille).
- popov1100
- Adhérant : 647
Les allumages DEVMOTO sont de très très bons produits
en plus ils ont un savoir faire qui leur permet de proposer des solutions performantes aux utilisateurs à besoins particuliers (competition moto ancienne avec moteur fortement préparé etc...)
pour ceux qui veulent s'amuser et mettre les mains dans l'cambouis,
y'a ca
http://loutrel.org/aeduino.php
y'a ca
PoPoV1100
