Technique side car
Technique side car
HowToRide-1.pdf
(1.05 Mio) Téléchargé 992 fois
HowToRide-2.pdf
(1.58 Mio) Téléchargé 893 fois
HowToRide-3.pdf
(1.13 Mio) Téléchargé 945 fois
HowToRide-4.pdf
(95.88 Kio) Téléchargé 821 fois
papycoz
Adhérant : 617
Re: Technique side car
Message par papycoz »
Merci, tres bonne lecture avec un petit test en conclusion.
jolijojo a écrit :
HowToRide-1.pdf
HowToRide-2.pdf
HowToRide-3.pdf
HowToRide-4.pdf
c'est peut etre bien :?: mais comme ça cause pas Français :evil: j'evite :evil:
papycoz
Adhérant : 617
C'est vrai, je parle peu l'anglais, mais je prendrais sans doute le temps d'essayer de traduire ....
saxel
Message par saxel »
La technique side-car adaptée aux tuk tuk ; le singe...
Vidéo trouvée sur Face de book
https://www.facebook.com/GiveMeSport/vi ... 945717950/
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
saxel a écrit :La technique side-car adaptée aux tuk tuk ; le singe...
mais quelle horrible horreur !!! :mrgreen:
[youtube]T9ZnLqzMh3U[/youtube]
[youtube]WGV5McUZUzU[/youtube]
Yapalfeu
Message par Yapalfeu »
bonjour
sur le mien (dniepr) quand je lâche le guidon "a faible allure " il part a gauche ,malgré le différentiel .
mystère
des pistes :( j'vais continue a fouiller sur le forum
figue
Message par figue »
:mrgreen: Même avec deux roues motrices , si le pincement est insuffisant sa tire à gauche au re lâché de l'accélérateur . SI il tire à gauche avec du gaz (en lachant le guidon bien sur ) c'est qu'il y en a trop :twisted:
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Lorsque j'ai acheté mon side, celui-ci tirait un max à droite en ligne droite (cardan sur roue panier), alors qu'il était réglé comme indiqué par l'usine.
Le pneu du panier commençait à s'user à l'intérieur, ce qui montre bien que la roue du panier était trop ouverte .
J'ai ajouté 8 mm de pincement au niveau du chassis (écarter la traverse arrière entre le panier et la moto) et depuis 12000 bornes, l'ensemble va droit même en charge.
Il tire juste à droite à l'accélération ou par vent de face, et à gauche en coupant les gaz.
Mais là, c'est devenu normal. :) ;)
