je viens de lire une publication de Vostok Motorcycles (sur facebook) qui avance que nos dynamo 6v peuvent sans souci produire du 12v. Il suffirait de changer le régulateur pour avoir du 12v, à condition que la vitesse de rotation du moteur (Et donc de la dynamo), soit suffisante.
Vous en pensez quoi, les pros de l'électricité ?
Parce que tourner en 12v, ça permet de brancher une lampe strobo sur la machine pour régler l'allumage, et ça me tenterait bien.
dynamo 6 et 12 volts
Re: dynamo 6 et 12 volts
moi pas pro, mais oui, tout à fait vrai, je ne sais pas dans le temps (vue la construction) ce que ça peut donner, mais le courant débité par la géné est fonction du produit vitesse de rotation par le courant d'excitation.
il semblerait qu'on puisse accrocher le 30V, pas le moment de mettre la masse sur la selle
faut juste le régulateur qui calibre le courant débité, à condition, comme il le précise , de jouer sur la rotation de la dynamo, donc dans ce cas de changer le pignon.
et il est ou le pignon ?
en ce moment, sur la K 750, j'ai 9,3 Volts en pointe, sur la MT 12, 7,5V, c'est mieux
on parle du pignon en bout d'arbre de dynamo, là, non ?tartempion a écrit : faut juste le régulateur qui calibre le courant débité, à condition, comme il le précise , de jouer sur la rotation de la dynamo, donc dans ce cas de changer le pignon.
pour une 750 en 6v et une MT12 en 12v ?tartempion a écrit : en ce moment, sur la K 750, j'ai 9,3 Volts en pointe, sur la MT 12, 7,5V, c'est mieux
c'est mieux ?
Le MT12 est aussi en 6V.
Ach so.
Au temps pour moi.
Au temps pour moi.
