Page 1 sur 1
Montage carbu k68
Posté : mer. 21 août 2019 10:26
par manugarnier
Je cherche des photos de montage carbu k68 avec adaptateur.
Re: Montage carbu k68
Posté : mer. 21 août 2019 12:52
je ne sais ce que tu cherches précisément, donc ...voila
la vis cruciforme que tu vois dessus la bride du carbu n'est que le bouchon de ma prise de dépression pour synchroniser les carbus.
et n'ouvre pas 50 posts pour la même question, sers toi de ton sujet du début
Posté : mer. 21 août 2019 13:21
par manugarnier
tartempion a écrit :je ne sais ce que tu cherches précisément, donc ...voila
C’est noté pour les postes .
Est ce qu’il faut démonter les goujons sur le cylindre ?
Posté : mer. 21 août 2019 13:23
par manugarnier
manugarnier a écrit :tartempion a écrit :je ne sais ce que tu cherches précisément, donc ...voila
Voici le type de bride alu qu’en jai
Posté : mer. 21 août 2019 14:28
oui, elle est faite pour passer d'une connexion verticale (cylindre ) à une connexion horizontale.
par contre, au lieu du fraisage conique, un fraisage hexagonal aurait été mieux pour une vis tête hexagonale qui ne tourne pas au serrage
là, pour le fraisage, je viens d’écrire une grosse connerie, oublie ça
Posté : mer. 21 août 2019 14:32
oui, il te faut 2 vis tete fraisée qui viennent dans le fraisage de la cale pour fixer ta cale au cylindre
et aprés, 2 vis de 8 dont la tete est immobilisée pour fixer ton carbu sur la cale.
n'oublie pas la cale thermique entre le cale alu et le cylindre et un joint d'etancheité entre la cale alu et le carbu
Posté : mer. 21 août 2019 14:41
Posté : mer. 21 août 2019 20:45
Posté : jeu. 22 août 2019 17:29
Posté : jeu. 22 août 2019 18:29
kgb, stasi, nkvd, gépéou, et j'en oublie, il les a toutes
