Page 1 sur 1
Freinage tambours améliorations
Posté : jeu. 25 juil. 2019 17:15
Merci de communiquer vos améliorations et résultats :
Perso j'ai installé des garnitures tendres, résultat un peu mieux mais la portée n'est pas régulière.
Passer au tour le tambour (résultat communiqué par Farid 5/10 ème)
Comment ajuster au mieux les garnitures ? les axes de came ne peuvent pas être modifiés.
La courbe de la garniture doit-elle aussi passer au tour.
Vos retours :?:
Re: Freinage tambours améliorations
Posté : ven. 26 juil. 2019 05:37
Personnellement, je n'ai jamais eu de problème de freinage.
Les mâchoires doivent porter sur toute la surface, et c'est assez long à régler, mais c'est faisable par les vis en bout des mâchoires.
A l'aide d'une craie, je badigeonne les mâchoires, je remonte le tout, je lance la roue et je freine délicatement pour faire frotter les mâchoires.
Je démonte pour voir la trace et je corrige si besoin est.
Je recommence l'opération jusqu'à ce que je sois convaincu que l'usure se fera uniformément sur toute la surface.
Un bon câble de frein surdimensionné si possible
A vérifier également que les biellettes sont bien positionnées perpendiculairement au câble au moment du freinage (et non pas au repos)
Et bien sûr les mâchoires propres sans graisse.
Posté : mer. 29 janv. 2020 10:13
par Yapalfeu
bonjour
j'ai lu quelque part ,pour le réglage tambour arrière dniepr , une fois que ça frotte sur la tambour,
il faut tourner de deux tours le carré de réglage a la clés de 8.
et je n'ai pas lu ça sur le manuel !!
quel est le bon réglage :roll:
merci
Posté : mer. 29 janv. 2020 21:12
par Alf
Je pense aussi que sur Dnepr les tambour se déforme lors des freinage.
Posté : dim. 2 févr. 2020 07:48
Je confirme, des machoires les plus tendres possible ( je les avaient fait regarnir par un atelier de poids lourd au sud d'Arras) et un bon réglage et sa freine aussi fort que des disques.
Posté : dim. 2 févr. 2020 09:43
Je monterai mes garnitures tendres au printemps. ;)
Posté : mar. 2 juin 2020 21:49
par charb
Bonjour.
Quelqu'un peut me dire où il y a moyen de trouver des garnitures tendres? Sur le net?
Posté : mer. 3 juin 2020 05:24
Posté : sam. 27 juin 2020 12:06
par Yapalfeu
ben je vais a GBV truck a Porter sur Garonne (31)
fais dans la semaine
