Detonation et perte de puissance K750
schmouts
Message par schmouts »
Salut à tous,
je roulais tranquillement cet après-midi (à plat) quand mon K750 à commencé a perdre de la puissance:
- pétouillage à l'accélération (peu / pas de puissance et pas d'accélération linéaire)
- quelques détonations
- j'ai pu rentrer sans trop de difficultés
A savoir qu'il faisait chaud et que je pense que la température moteur joue son rôle. Le problème est survenu après 15 minutes de conduite (initialement tout allait bien).
A savoir que j'ai monté une bobine double avec étincelle perdue et j'ai donc retiré la tête de delco.
Les soupapes ont été réglées il y a 20 km environ.
Je soupçonne les choses suivantes mais je suis preneur si vous avez des idées en plus:
- la chaleur moteur chauffe le carbu (K37) (je me suis brûlé le doigt en le touchant) qui fait donc s'évaporer l'essence ?
- réglage de la richesse (j'ai fait avec une bougie colortune mais on est pas à l'abri d'une erreur)
- huile dans le cylindre qui empêche une bonne combustion (j'ai pas vu de fumée à l'échappement par contre).
- mauvaise étincelle ==> bobine / allumage etc.
Merci pour les idées supplémentaires :)
Re: Detonation et perte de puissance K750
t'en es ou de tes rupteurs (état et écartement) et du condensateur ?
est ce que tu roules avec l'avance manuelle ( si tu en as une ) "plein retard" ?
schmouts
tartempion a écrit :t'en es ou de tes rupteurs (état et écartement) et du condensateur ?
Toujours à plein retard (càd levier vers l'avant à fond)
Condensateur j'ai commandé ce soir (à voir ce que ça donne). je l'avais jamais changé auparavant. Mais merci de le pointer du doigt.
Pour ce qui est des rupteurs, je n'ai effectivement pas vérifié.
J'avais remplacé la bobine simple par une bobine double avec montage à étincelle perdue (donc plus de charbon) du coup je n'avais pas pensé aux rupteurs.
Merci pour les points à vérifier supplémentaires
plein retard,sauf erreur de ma part, c'est levier tiré , à comprimer le ressort du câble d'avance manuelle
donc tu roules pleine avance, comme il faut, quoi !!
J'ai le même phénomene sur mon MT12.
Je pense au condo qui prend un coup de chaud et au vap-lock
Dans ce cas je roule sans le bol de protection du ditributeur et ca marche bien mieux.
Pour le vap-lock, j'ai mis des plaques de protection pour les carbus.
J'ai aussi constaté que à trés chaud, l'isolant du câble bobine condo, seul câble que je n'avais pas changé, devenait poreux et se courcicuitait sur le bol.
schmouts
Kreuzhof a écrit :J'ai le même phénomene sur mon MT12.
Excellent.
J'ai commandé un condo, ça pourra pas faire de mal et je vais isoler les carbus au mieux.
Tu as utilisé quel matériel pour isoler les cabus toi ? Je pensais utiliser de la laine de pierre par ex.
Ils sont isolés avec des plaques pour BMW (avec adaptation)
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=970
Pour isoler d'autres carbus, j'utilise le même materiau que pour les turbines de turbo dans certaines applications
agada là:
http://www.r2087.com/forum/viewtopic.ph ... &start=195
