Projet restauration Dniepr MT10-36
Posté : dim. 2 juin 2019 15:51
Salut à tous,
Je suis du nord et j'ai acheté début 2019 un Dniepr MT10-36 de 1979 (déjà avec carte grise de collection et française).
Etant débutant en mécanique, j'ai voulu m'y mettre en commençant par ce projet. De plus, je souhaite le faire rouler pour un mariage début juillet (
et oui on y arrive vite ..).
Bref, ce forum m'a déjà bien aidé (heureusement qu'il existe) mais il y a encore certains points où je ne trouve pas réponse. J'ouvrirai un sujet dans la bonne catégorie sur les soucis.
J'ai fait beaucoup de travaux dessus mais il reste encore à faire …
voici quelques photos avant que je n'y touche
Liste des travaux déjà effectués :
- vidange moteur, boite, pont : il en avait vraiment besoin quand j'ai vu la mélasse qui en sortait …
- Réservoir nettoyé et traité avec Restom
- nouveau robinet d'essence et durites
- bougies nueuves
- changement des 2 carbus
- nettoyage du "drôle" de filtre à air
- batterie neuve
- faisceau électrique changé : d'ailleurs j'ai l'impression d'avoir un schéma de MT11 alors que j'ai un MT10
bref ça marche
- ajout câble de frein pour la roue du panier, mais pas encore réglé
- changer la tige de poussée d'embrayage
- réglage des soupapes
- changement des 2 lignes d'échappements (car ceux dessus devaient être "fait maison"
il était direct
donc bien bruyant)
- changement klaxon et centrale clignotante
- … bref j'ai dû en oublier …
J'ai aussi acheté un allumage électronique que je dois monter et il me reste aussi à changer les 4 pneus.
La mécanique c'est cool, et bien accessible sur ces machines.
- bougies nueuves
- batterie neuve
